Frage zu Funtech-Dämpfer
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    habe an meinem T-Rex 600 Nitro jetzt den Funtech 3D Resonanzdämpfer.
    Das Motor-Anschluss-stück ist aber nicht lang genug. Ohne Distanzstück zwischen Dämpfer und Motor stösst der Dämpfer an die Haube.
    Mit dem 3mm Distanzstück, dass ich direkt mitbestellt habe, passt das wunderbar.
    Nur das Loch im Ditanzstück ist kleiner als der Auslass vom Motor und die ßffnung im Dämpfer.
    Jetzt meine Frage :
    Kann das irgendeine negative Auswirkung für den Motor haben ?
    Kann ich das so lassen oder können da Verwirbelungen entstehen oder kann durch den anderen Staudruck der Motor Schaden nehmen.
    Beim fliegen konnte man keine Veränderung zu vorher feststellen. Die Leistung war unverändert zum Align-Dämpfer, den ich vorher dran hatte.
    Nur der Funtech ist leiser als der Align-Dämpfer. Deshalb habe ich den auch getauscht.
    Meine Sorge gilt nur der Lochgröße des Distanzstückes.
    Obwohl er auch nicht wärmer wurde als vorher. Höchstens 110°.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
  • helifan1975
    • 14.01.2009
    • 230
    • Jochen
    • 47669
    AW: Frage zu Funtech-Dämpfer
    das würde mich auch mal interessieren. Bei mir ist allerdings der Motor wärmer geworden.
    ßffung vom Funtech ist auch kleiner als beim Orginal.
    habe auf meinem Rappi 50 heute einen Funtech A131 Dämpfer montiert, vorher orginal Dämpfer. Motor ist orginal TT50 Pro.
    Jetzt läuft der Motor so ca. 15-20°C heisser bei gleicher einstellung.
    Habt ihr da eine Erklärung für ?
    Gruß Jochen
    • Jörg
      Jörg
      schau mal in den Motor und messe mal die Fläche des Auslassfensters in der Laufbuchse .
      Ja:
      Jörg
      • helifan1975
        • 14.01.2009
        • 230
        • Jochen
        • 47669
        Kannst du mir das etwas näher erläutern. Die Buchse verändert sich
        doch nicht.
        Die ßffnung vom Stutzen (Motor/ zum schalldämfer) ist etwas kleiner
        als beim orginal.
        Verstehe da die Erklärung nicht so ganz.
        • Helifly
          Helifly
          Komisch hab bei meinem 91 SZ-H fürn Funtech auch son "Schnüffelstück" mit bei bekommen.
          Das hat aber obendrein noch den Vorteil dass der schmale Dämpferausgang besser an den Motor passt sozusagen als ßbergang.Das Fensterist dort auch kleiner..
          Grüße Chris
