Weiß jemand von Euch,worin der Unterschied zwischen dem Hatori 522 und dem 523 besteht.Von den Abmessungen sind beide absolut identisch.Beide sind 265mm lang.Sehen auch gleich aus.Vielleicht ist im Innenleben was geändert?
Unterschied zwischen Hatori 522 und 523?
Hallo!
Weiß jemand von Euch,worin der Unterschied zwischen dem Hatori 522 und dem 523 besteht.Von den Abmessungen sind beide absolut identisch.Beide sind 265mm lang.Sehen auch gleich aus.Vielleicht ist im Innenleben was geändert?Stichworte: -
Shuttle ZXX
AW: Unterschied zwischen Hatori 522 und 523?
Also soweit ich weiß ist das 523 auf den TT Redline abgestimmt, da du das im Bundle zum Motor kaufen kannst und auch in der Anleitung drin steht designed for TT-Redline oder so ähnlich.
Das es für den Redline abgestimmt ist,weiß ich.Ich habe mir extra das 523 besorgt,weil ich den Redline Motor habe.Ich habe aber auch das Hatori 522.Und da ist wie gesagt kein Unterschied festzustellen.
Shuttle ZXX
Es ist das Innenleben welches den Unterschied macht. Unterschiedlich große Resonanz räume die speziell auf das Abgasvolumen und die Drehzahl (ca 17000) beim Redline abgestimmt sind um die optimale Leistung zu erzielen.
Kannst ja beide mal aufsägen und rein schauen, dann wirst den Unterschied wohl schnell sehen
Hast du das 522 ßber*Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2008, 22:24.
nabend,
die sind doch nicht gleich lang.........Angehängte DateienIch kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
Doch die sind gleich lang.Anscheinend gibt es eine alte und neue Version vom Hatori 522.Die neue ist auch 265mm lang.Wenn man auf der Hatori Homepage beide Bilder vergleicht,sieht man das beide die gleiche Länge haben.Ich habe 2 Hatori 522 und beide sind 265mm lang.
