kann mir jemand die Dimension der Kurbelwellen Kugellager sagen? Hab mit der SuFu nix gefunden und find die Orginalpreise überteuert. Hoffe das sind Standardgrössen.
Macht es Sinn ein Edelstahllager einzubauen? Gar ein geschlossenes oder gibt's Gründe dagegen?
Hat O.S. einfach gespart oder ist da ne überlegung dahinter?
das hintere Lager muss komplett offen sein, das vordere hat eine Abdeckung, die nach vorne, Richtung Lüfterrad usw zeigen muss. Der Sinn ist der, dass die Lager mit dem ßl aus dem Sprit "versorgt" werden...
Aus welchem Material die Lager sein sollten, weiß ich jetzt allerdings nicht so genau...
