O.S. Motor erkennen
  • BlackZJ
    BlackZJ
    O.S. Motor erkennen
    Hallo zusammen!
    Ich hab' hier einen älteren 61er O.S. Heli-Motor liegen, für den ich einen neuen Kolbenring brauche. Leider habe ich aber keine Ahnung, was das für ein Modell ist.
    Weiss jemand, wie man die unterscheiden kann?
    Danke & Grüsse
    Mathias
    PS. Auf der einen Seite steht 61 und auf der anderen Seite "OS Max". Mehr nicht.
    Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2008, 08:58.
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: O.S. Motor erkennen
    Hallo!
    Schau ob du hier fündig wirst: http://www.osengines.com/engines/heli.html
    LG,
    Gottfried
    • Ovid
      Ovid
      Wenn nicht mal bei Graupner anrufen, die sollten dir das sagen können!
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Hallo nochmal!
        Der Link ist ok: http://www.osengines.com/parts/discontinued.html
        Damit sollte deine Frage beantwortet sein.
        LG,
        Gottfried
        • BlackZJ
          BlackZJ
          Danke Gottfried
          Leider müsste ich an diesem Punkt bereits wissen, welchen Motor ich habe. Ich werde einfach mal alles ausmessen. So komme ich evtl. auch an's Ziel.
          Mathias
          • BlackZJ
            BlackZJ
            Weitere Infos:
            - Auf dem Gegengewicht der Kurbelwelle steht ein "H". Keine Ahnung was das bedeutet...
            - Auf derm Vergaser steht: "7M"
            Hier ein paar Bilder des Motors: (ich weiss der gehört gereinigt, etc.)
            Noch eine andere dumme Frage. Könnte man diesen Motor von den Abmessungen her eigentlich noch in einen aktuellen Heli einbauen?
            Grüsse
            Mathias
            Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2008, 13:24.
            • Rolf Heszler
              • 04.06.2001
              • 1150
              • Rolf
              • Wiesensteig/Bad Boll
              Wau da hast du ja schon eine Antikquität.
              Das ist der Vorgänger vom OS 61 SFN und schon über 15 Jahre alt.
              So habe mal in meinem ältesten Graupnerkatalog nachgesehen,der ist von 1991 und da ist der Motor nicht mehr drin.
              Der Motor ist also wahrscheinlich ein OS 61 F-SR und ca. 20 oder mehr Jahre alt.
              Habe gerade mal gegoogelt,Ergebniss siehe http://www.osengines.com/history/osm...ax-61fsr-h.jpg
              Motor von 1979.
              Rolf
              Mikado Hughes 500
              Logo 690 SX
              • BlackZJ
                BlackZJ
                Ja, den hab' ich auch gerade gefunden! Ich glaub das is' er. "61 FSR-H" ;-)
                Hab' zwei von denen. Einer läuft noch wie eine 1. Und der andere braucht eben einen neuen Kolbenring.
                Mathias
                • Rolf Heszler
                  • 04.06.2001
                  • 1150
                  • Rolf
                  Hallo Mathias
                  Der Kolbenring hat bei Graupner die Bestellnummer 1497.18a.
                  Vielleicht einfach bei Graupner mal anfragen ob die noch einen haben.
                  Rolf
                  Mikado Hughes 500
                  Logo 690 SX
                  • BlackZJ
                    BlackZJ
                    Hey, danke Rolf!
                    Wie hast du denn das heraus gefunden?
                    Was meinst du? Könnte man diese Motoren auch in aktuelleren Modellen einsetzen?
                    Mathias
                    • Rolf Heszler
                      • 04.06.2001
                      • 1150
                      • Rolf
                      Hallo Mathias
                      In meinem 91er Graupnerkatalog ist hinten eine Rubrik Ersatzteile für nicht mehr lieferbare Modelle und da ist der Motor noch mit den Ersatzteilen gelistet.
                      Grundsätzlich passt der Motor in aktuelle Modelle,wie z.B. Uni Mechanik,Vario Sky Fox usw.Die Abmessungen von 61er Motoren haben sich ja nicht geändert.Nur gibt es immer weniger davon da man ja auf 91er Motoren geht die zwar die gleichen Gehäuseabmessungen haben aber die ßbersetzung passt halt nicht zum 61er Motor.
                      Das nächste ist das so wie ich das sehe dein Motor eine 9,5mm Kurbelwelle hat damit scheiden Heim und verwandte Mechaniken aus da die einen 8mm Kurbelwelle brauchen.
                      Damit geht der Motor in Robbe Schlüter,X-Cell,Hirobo,Raptor um nur mal ein paar zu nennen rein.
                      Rolf
                      Mikado Hughes 500
                      Logo 690 SX
                      • BlackZJ
                        BlackZJ
                        Das wär' ja super. Ich hätte nämlich auch an einen Hirobo oder Raptor gedacht.
                        Vielen Dank für deine Hilfe!
                        Grüsse
                        Mathias
                        • BlackZJ
                          BlackZJ
                          Ich glaub' es sieht düster aus... Der Motor hat eine 6.5mm Welle. Also nichts mit 9.5mm.
                          • Rolf Heszler
                            • 04.06.2001
                            • 1150
                            • Rolf
                            Du mußt den Propelermitnehmer abziehen und dort den Durchmesser messen nicht vorne das Gewinde.
                            Rolf
                            Mikado Hughes 500
                            Logo 690 SX
                            • BlackZJ
                              BlackZJ
                              Mensch bin ich doof!
                              Bin elektro flieger. Merkt man's?
                              Es sind tatsächlich 9.5mm. hehe
