Auspuff undicht / sifft / Silikon
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    habe heute starken Siff am Motor Dämpfer gehabt. Nach 30 Tanks. Lief an der unteren Schraube des Dämpfers raus. Das Silikon war, wie auf dem Bild zu sehen, an der unteren Schraube nicht vorhanden. Und hat sonst nur um den Flansch herum gesessen. Aber nicht zwischen den sich berührenden Teilen.
    Ist das normal das das Silikon nur "aussen herum dichtet", oder sollte ich das Silikon vor dem zusammen pressen beider Teile etwas trocknen lassen?
    Habe nun die mitgelieferte Papierdichtung verbaut. Mal sehen wie das geht.
    Und was hat eine "Sifföffnung" ausser der Verschmutzung für Folgen? Könnte sich das auf den Betrieb und das Arbeitsgeräusch auswirken? Habe immer so ein komisches "Brummelgeräusch". Kein Klingeln.
    Danke und Gruß Diver
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Auspuff undicht / sifft / Silikon
    Hallo Andre,
    ich streiche die beiden Flächen immer gleichmäßig ein und lasse sie ein wenig trocknen - das funktioniert prima und ich hatte noch Nie Probleme.
    Folgen hat es an sich keine, ausser dass der Heli mit der Zeit fürchterlich verschmutzt.
    Am Betriebsgeräusch dürfte sich so eine kleine Undichtheit nicht bemerkbar machen, evtl. hat es ein wenig Einfluss auf das Rückstauverhalten der Abgase, dies macht sich aber auch nur bei Resorohren bemerkbar und das wahrscheinlich auch nur ganz geringfügig so dass Du es gar nicht merken würdest.
    • m1508s
      • 08.02.2006
      • 533
      • Zweibrücken / Pfalz
      ich habe auf Metalldichtungen (Alu) "umgestellt". Ist auch dicht.
      GruÃ? Martin
      Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
      • nincomatz
        • 08.04.2007
        • 504
        • Matthias
        • www.modellflugfreunde-suro.de
        Ich mach´s mit der 5 min epoxi methode und is nach 80 litern immer noch dicht.
        Beide teile d ü n n einstreichen, kurz antrocknen lassen, zusammen fügen und gut festziehen.
        Dann leg ich den Heli ein nacht zum durchtrocknen auf die auslassseite.
        Beim ersten mal warmlaufen lassen gut nachziehen, fertig.
        Zur sicherheit kontere ich die schrauben dann.
        GruÃ?,Matthias
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
          hallo
          ja das mit dem epoxi mach ich auch schon immer und das funst prima
          mfg
          jan
          GruÃ?
          Jan
          Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
          • M.J
            M.J
            • 31.07.2002
            • 226
            • Marcus
            • Stuttgart
            ich nehme immer JB-Weld, funzt immernoch, einzigster nachteil ist das es 24h trocknen muss
            gruß
            Marcus
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Hallo.
              Wenn man gerade keine Aludichtung zur Hand hat, kann man auch schnell eine aus dem Alu eines Teelicht schneiden
              Bei 5Min Epoxi oder Dichtmasse gefällt mir nicht, daß ich nicht weiß ob nachher was nach Innen gekommen ist, sich lößt und in den Motor gelangt.
              Gruss Arne
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                danke für Eure Antworten. Irgendwie erhalte ich keine Benachrichtigungen meiner eigenen Threads mehr :-(
                Die Idee mit der Teelichtdichtung finde ich super!
                Bisher konnte ich aus Zeitmangel und wegen des Wetetrs nicht fliegen. Werde es am Wochenende probieren und dann berichten!
                So long, Diver
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  die Papierdichtung (mitgeliefert) hält dicht. Bisher 4 Tanks. Mal sehen wie das nach 20 Tanks aussieht.
                  Gruß Diver
                  • nincomatz
                    • 08.04.2007
                    • 504
                    • Matthias
                    Vergiss nicht sie immer wieder mal nachzuziehen.
                    Sonst ist sie wieder bald durch.
                    Matthias
                    GruÃ?,Matthias
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      Matthias
                      Danke- werde ich heute mal daran denken
                      • Just Do It
                        Just Do It
                        Hallo Diver,
                        hatte ähnliches Prob letzte Woche mit meinem neuen OS.91 RZ-H auf dem Hatori 938, da es dafür scheinbar keine Dichtung gibt.
                        Erst probiert mit Hylomar und dann Aludichtung gefunden und bestellt - scheint leider die für den 50er OS zu sein
                        Ein Vereinskollege gab mir den Tip mit diesem Langzeit Epoxy Zeug (dieses grüne glaube ich) und dann über Nacht stehen lassen...!?
                        Bin zum nächsten Auto Fritzen um die Ecke gedackelt und mein Problem geschildert - er gab mir ein Auspuff bzw. Krümmer Dichtmittel in der Tube (Holtz - Firegum, ca. 6€) mit und meinte das hat bis her immer noch funktioniert...!
                        Etwas skeptisch nach Hause getigert und beide Seiten mit Bremsenreiniger klar gemacht - dann einseitig dünn aufgetragen, kurz anziehen lassen und montiert.
                        Sonntag den ganzen Tag geflogen und paßt !!!
                        Sollte die Dichtung nicht halten - kannst Du ja mal versuchen.
                        Tschöööö
                        • jan_wen
                          • 30.08.2007
                          • 1051
                          • Jan
                          hallo
                          ich nehm schon immer 5 min epoxi nur motorseite dünn einstreichen und rauf schrauben
                          hatte noch nie probleme mit undichtigkeit
                          mfg
                          jan
                          GruÃ?
                          Jan
                          • nincomatz
                            • 08.04.2007
                            • 504
                            • Matthias
                            Da kann ich mich Jan nur anschliesen.
                            Matthias
                            GruÃ?,Matthias
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              Moin Leute,
                              danke für die Tips. Bisher hält die original Papierdichtung. Mal sehen wie lange. Danach probiere ich dann auch mal was vom KFZ Handel.
                              Werde mal gleich zum Schweben gehen und sehen wie sich Wildcat 10% im Vergleich zum Grupner Titan 5% Sprit anfühlt.
                              Hoffentlich blästs mir den Heli nicht weg bei dem Sturm.... .
                              Gruß Diver
