OS 50 HYPER - Zündkerzenverschleiss ??
  • titan
    titan
    hallo helifreunde
    auf den rat meiner kollegen hin habe ich meinen raptor 50 se mit os 50 zusätzlich mit einem
    hatori 522 und einem drehzahlregler ausgestattet
    seit ich diese zusammenstellung fliege komme ich mit den zündkerzen nicht mehr nach
    meine kollegen meinten zu mager
    jetzt ist er (stufenweise aufgedreht) so fett dass das öl hinten rausrinnt (20%nitro)
    hat oder hatte jemand das selbe problem oder hat wer ne erklärung ??
    danke für eure tipps im voraus
    lg titan
    Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2008, 17:27.
  • Austin
    Austin
    AW: OS 50 HYPER - Zündkerzenverschleiss ??
    Pruefe mal Dein hinteres kurbelwellenlager!
    Falk
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      wie war den dein Setup am Vergaser als die Kerzen gestorben sind? Konntest du den Gehäusedeckel mit den Finger anfassen oder war dieser zu heiss ?
      Mit was für einer Drehzahl wird der Heli geflogen ?
      Wenn der Motor zu mager läuft, sterben die Kerzen auch, wie schon deine Kumpels gesagt haben auf dem Platz.
      Is es der Cool Power 20% Sprit ?
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Welche Kerze verwendest du und wie siehts mit der Verdichtung aus - berreits reduziert ?
        Marcel
        • titan
          titan
          hallo
          hat ein bisserl gedauert aber problem behoben
          das lager war kaputt
          lg titan
