Webra 91 Comp. will irgendwie nicht
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    ich habe mein Webra 91 Comp. instand gesetzt, d. h. neue Laufbuchse, neuer Kolben + Ring, neue Lager. Seitdem habe ich ca. 4,5 Liter Sprit verflogen und der Motor läuft einfach bescheiden.Er läuft noch fett und der Kurbelgehäusedeckel wird gerade lauwarm, trotzdem fällt er nicht sofort in den Leerlauf beim Gas raus nehmen - als ob er zu heiß ist. Das Laufgeräusch selbst überzeugt auch nicht gerade. Was kann das sein? Braucht er einfach noch Einlaufzeit?
    Gruß Dirk
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Webra 91 Comp. will irgendwie nicht
    Hallo Dirk,
    nach 4,5 Litern Sprit sollte die Einlaufzeit eigentlich nicht mehr die Rolle spielen,
    das würde ich als Ursache ausschließen.
    Hast Du schon mal eine andere Kerze probiert?
    • Dirk Albrecht
      • 14.06.2001
      • 520
      • Dirk
      andere Kerze hab ich noch nicht probiert, aber schon mal überlegt. Im Moment ist eine Enya 4 oder 5 drin. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Werde mal als nächstes eine andere probieren.
      Gruß Dirk
      • nincomatz
        • 08.04.2007
        • 504
        • Matthias
        • www.modellflugfreunde-suro.de
        Also mein 55P5 ging erst nach 20 litern so richtig gut.
        Davor war er immer launisch, brauchte bei jedem flug ne andere einstellung oder hatte keine leistung.
        Probier mal ne OS8.
        Matthias
        GruÃ?,Matthias
