OS H7 Vergaser Hilfe
  • Stranger
    Stranger
    Hallo Motorexperten
    Habe einen OS 61 ,10ccm mit H7 Vergaser,Sprit Cool Power mit 12,5% Nitro.
    Frage:Ist das normal das die Schraube für den Teillastbereich ganz reingedreht werden muß damit der Motor einigermaßen normal läuft? Habe schon einige Kerzen ausprobiert (warm,kalt)aber das Problem bekomm ich nicht weg.Habe das Gefühl läuft immer zu fett.Bitte um Hilfe!
  • sicx
    • 06.04.2002
    • 855
    • Alan
    • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
    Hallo!
    Ich glaube, laut Anleitung soll diese Schraube sogar ganz hineingedreht sein, und nur bei Bedarf aufgedreht werden. Das ist dann wahrscheinlich nur der Fall, wenn man einen sehr hohen Nitromethananteil fliegt. Bei geringem Nitroanteil sind die OS-Vergaser unter Teillast eh alle viel zu fett.
    Freundliche Grüße
    Alan
    • Andreas Schweitzer
      Andreas Schweitzer
      Hallo Stranger,
      ist völlig korrekt so. Nur mit hohem Nitroanteil (10-12,5 % ist noch nicht hoch )und hohem ßlanteil, wo der Durchfluß entsprechend höher ist, kann diese Nadel wirken.
      Andreas
      • Andi Gysi
        Andi Gysi
        meint ihr nicht den 60B Vergaser? Der 7H ist doch eher dem 60 L ähnlich.
        PS: Kann mir jemand seine Einstellwerte für den 60L geben, interessiert mich (Sprit und Kerze bitte auch angeben).
        Grüsse,
        Andi
        • Stranger
          Stranger
          Danke an Alle
          Problem hat sich gelöst.Habe heute mal einen anderen Sprit,
          gekauft (RD1%Nitro) und siehe da er läuft wie ein Uhrwerk.Danke nochmal an alle. :]
          • sicx
            • 06.04.2002
            • 855
            • Alan
            Schon lustig, daß sich mit weniger Nitro-Anteil das Laufverhalten verbessert und nicht verschlechtert hat .
