habe seit letzer Woche einen gebrauchten Ornith mit Magnum 46 XLS Motor.
Doch er will einfach nicht richtig starten!
Wenn er mal läuft läuft er aus meiner Sicht (Anfänger) problemlos!
Habe es jetzt etwa schon 30 mal probiert und davon habe ich es ungefähr 5 mal geschafft ihn zu starten!
Ich verwende dabei eine etwa ein Jahr alte Motorradbatterie (12 V - 18 AH)
einen Starter der Laut Beschreibung für 40 ccm geeignet wäre.
Doch zu 90 % blockiert der Starter und schafft es nicht den Motor zu drehen (der Brennraum ist dabei NICHT voller Sprit -> habe jedesmal die Glühkerze (die einwandfrei glüht) herausgeschraubt und dann mit dem Starter durchdrehen lassen um den Sprit zu entfernen) und wieder versucht aber immer wenn ich die Glühkerze drin habe lässt er sich auch von Hand relativ schwer drehen!?
Weiß leider nicht mehr weiter !? Habt ihr irgendwelche Ideen / Tipps / oder sonstiges was ich falsch mache und ändern sollte !?
Danke für Eure Hilfe!
mfg Harry
