hier meine wochenendfrustration:
vor einigen wochen hatte es mir im 91 SZ Pumpe das hintere lager zerlegt und da ich es nicht rechtzeitig gemerkt hatte ist der motor festgegangen.
also habe ich laufgarnitur, kolben, kopf, pumpe, pleul, beide lager und kolbenbolzen gewechselt.
eigentlich habe ich nur vergaser + regulator, kurbelwelle und gehauese + deckel wiederverwendet.
am wochenende motor gestartet:
schon im leerlauf merkt man wie hart der motor laueft. wenn ich den motor hochfahre habe ich vibrationen das mein tank nur noch voller schaum ist.
mein alter motor (vollkommen identisch ausgestattet) lief vom ersten flug an ganz ruhig.
neben den ueblichen sachen
- motor von vollkommen ueberfett bis an die magere seite einstellen
- kerze
- spritleitungen + filter
da ich der meinung war, dass es evtl von zu hoher kompression kommen koennte, habe ich die bis 0.6 mm zylinderkopfdichtung eingebaut. auch keine besserung.
kopf und heck als ursache wuerde ich eigentlich ausschliessen, da der schaum im tank sich sofort beruhigt, wenn ich in autorotation umschalte. gleichermassen kann ich im gesamten hubschrauber fuehlen wie der motor "schlaegt".
lueftereinheit habe ich vermessen 0.00 mm, laeuft also richtig rund.
hier noch das umfeld:
OS 8 (auch Enya 3 Enya 4 probiert)
0.4 mm zylinderkopfdichtung (bis 0.6 erhoeht)
Hatori 938
25% Nitro + 18 SynchGlow
mir faellt mal geleich gar nichts mehr ein ...
fuer ein paar gute gedanken waere ich dankbar.
Falk
