habe Heute endlich meinen ATG von Youngblood bekommen und versuche nun schon seit 2 Stunden das Teil einzustellen,aber irgendwie ohne Erfolg.
Wenn ich nach Anleitung vorgehe, dann finde ich beispielsweise kein Menü um die Drehzahl einzustellen und auch keines um den Regler Mode umzuschalten.
Hab es jetzt endlich geschafft den ATG so einzustellen, dass auch die Sache mit der Derhzahl über Sendereinstellung funktioniert.
Mein nächstes Problem ist jetzt aber, dass ich zwei verschiedene Flug-Zustände benutze.
In dem Flugzustand, in dem ich den Heli starte funktioniert alles.
Die grüne LED leuchtet ab einer bestimmten Knüppelposition auf, was ja heißt, dass der Regler aktiv ist.
Wechsle ich jetzt den Flugzustand, d.h. höher liegende Gaskurve, dann geht die grüne LED aus.
Habe mittlerweile auch das Problem gelöst, dass der ATG beim Umschalten des Flugzustands aussgeht (grüne LED erlischt).
Die Ursache war darin begründet, dass beim umschalten der Flugzustände nicht automatisch die Trimmwerte für den Aux-Channel mit übernommen wurden.
Nachdem das Problem jetzt auch gelöst ist, scheint alles zu passen.
Ich schätze, dass ich beim Einbau meines ersten Drehzalreglers in so ziemlich alle Fettnäpfen getappt bin, die es gibt.
Bleibt nur zu hoffen, dass der Erstflug besser verläuft.
P.S.: Die Lösung meines Problems brachte mir der technische Leiter von Younblood Enterprises.
Die Herren dort antworten sehr schnell und decken in einer Mail so ziemlich alle Fehlerursachen ab, die es gibt. Echt spitze dieser Service.
Ich hab ihn auch bald, allerdings mit Display da das beim Solid G dabei war. Ich hoffe es wird bei mir einfacher. Wenn nicht, weiß ich ja jetzt wenn ich anmailen muss... Erst dich, dann Curtis :-)
Es ist vollbracht, Heute war der erste Testflug mit Regler. Alles hat von Anfang an funktioniert und die vorher eingestellte Drehzahl hat auch gestimmt.
Das geile ist jetzt auch, dass ich den Tank komplett leerfliegen kann, ohne dass ich im Flug irgendwelche störenden Drehzahlschwankungen habe.
hab auch den Regler aber ich komme immer nur bis STEP4 (Getriebeübersetzung).
Dies kann ich auch eingeben.
Dann bei STEP 5 (Drehzahleinstellung) muss laut Anleitung:
- der Gashebel auf "Mitte" gestellt werden
- die Taste P gedrückt werden
- Durch Drücken von -H- und -L- kann die Solldrehzahl nach oben oder unten eingestellt werden
Dabei sollten dann folgende Varianten möglich sein:
Wenn ich nun eine der beiden Tasten L oder H drücke dann leuchtet zwar während dem Drücken der Taste das Led rot und konstant, aber die oben genannten Varianten kann ich nicht einstellen.
Vieleicht hat ja wer von euch einen Tip wie ich das hinbekommen oder wo der Hacken liegt.
Warum das ist doch bei allen Fernsteuerungen gleich...wird ja am ATG eingestellt...
Da sind sich aber nicht alle hier im Forum einig
... ist aber auch egal, weil DAS auch nicht mein Problem ist.
Mein Problem steht hier: http://www.rc-heli.de/board/showpost...71&postcount=7
und ich wäre für eine zielführende Hilfe sehr dankbar - ggf. auch gerne gegen Bezahlung!
Unnütze Komentare helfen mir nicht wirklich weiter
Na dann viel Spaß bei der Fehlersuche...ich wollte ja nur ausschliesen das Du den Gasweg falsch eingelernt hast...weil dann kann der ATG auch nicht wissen wann Dein Knüppel auf Mitte steht...
Also klinke ich mich hier aus nicht das ich noch mehr unnütze Kommentare ab gebe.....da macht Helfen echt Spaß.....
