Align Dämpfer (Drucknippel)
  • Erik_
    Erik_
    habe meinen 600N das erste Mal betanken wollen, nur leider kann der dabei entstehende Druck nicht vom Haupttank ins Reso entweichen.
    Umgekehrt kann die Luft vom Aligndämpfer in den Haupttank - so wie es sein sollte.
    Hab ich was verkehrt montiert*
    Danke+Gruss Erik.
  • whistler
    whistler
    Re: Align Dämpfer (Drucknippel)
    Ein Rückschlagventil hast Du aber nicht eingebaut?
    Ansonsten hatten wir neulich einen Auspuff auf dem Platz, wo das Loch mit Kleber oder sowas zugesetzt war. Stich mal mit einem Draht da durch. Du musst ganz normal da durchpusten können, sonst ist da was dicht und falsch. Und da ist Vorsicht geboten, denn der Motor läuft u.U. trotzdem, nur wahrscheinlich viel zu mager!
    Detlef
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      ... und auch den Tanknippel vom Dämpfer aus auf Durchgängigkeit prüfen.
      Ach, nimm einfach den Schluch von der Dämpfer- und und Tankseite ab und stocher mal mit einer Büroklammer in die Nippel am Dämpfer und Tank.
      • Erik_
        Erik_
        Hallo Detlef+Jürgen,
        habe heute den Druckanschluß mal mit einem Draht auf Durchgängigkeit geprüft, es war irgend ein Elefant im Weg.
        Jetzt herrscht Durchgang. Können eventl. irgendwelche Fragmente,die ich vielleicht losgetreten habe in den Motor gelangen?
        VG Erik.
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          Normalerweise nicht, das dürfte zusammen mit der Abgase aus dem Dämpfer geblasen werden....
          • Erik_
            Erik_
            ...alles klar - danke!
            Gruss Erik.
            • Ovid
              Ovid
              Zur Sicherheit halt den Dämpfer mal durchspühlen!
