was sind die Unterschiede zwischen dem OS-50Hyper und dem Align-50Hyper?
Wenn man die beiden Motoren betrachtet, dann scheinen sich diese lediglich durch die Label (OSMax/Align) auf dem Gehäuse und Vergaser zu unterscheiden. Die Motoren sehen ansonsten identisch aus und auch die Betriebsanleitung ist dieselbe (wobei in der Align-Beschreibung lediglich die Worte "OS" gestrichen wurden). Ich habe gehört, dass der Align-Motor bei OS gefertigt wird und somit bis auf das Label ein OS-Motor ist.
Wer hat über dieses Thema fundierte Kenntnisse und weiß was Sache ist?
Handelt es sich beim Align-50Hyper um den OS-50Hyper...ohne Defizite in Sachen Qualität, Leistung und Lebensdauer*
Micha
