Re: OS Hyper 50 im Trex 600, Funtech A131 - Distanzscheibe benötigt?
Hallo Bosemann
leider kann ich dir bei der Frage garnicht helfen,aber genau die gleiche Frage wollte ich auch stellen.
Nur wollt ich mir nen Zimmermann-Dämpfer anbauen!
Aber wenn ichs mir so überlege ist es mir eigentlich egal obs passt-ich schneid auch die Haube ein um den Dämpfer anschrauben zu können.
Hauptsache dieses Brüllteil von Align kommt da runter
Peinlich, peinlich
Wer selber liest ist schneller schlau!
Bin fündig geworden:
RC-City
FunTech A328 - Distanzplatten 3 mm FunTech - 50er
Vergrößerung des Abstandes zwischen Dämpfer und Motorflansch, damit der Dämpfer nicht mit hervorstehenden Teilen am Chassis in Konflikt gerät. Passend für 50er Motore / Dämpfer. Notwendig z.B. beim T-Rex 600 Nitro
(6080FT0132)
Richtig! das steht da zwar, du brauchst diese Platte aber nicht unbedingt.
Ich habe den Dämpfer auch montiert ohne. Habe eigentlich genügend Luft zu allen
Teilen der Mechanik, Haube usw.
Ich selber würde nicht 2 Dichtungen und noch ein Distanzteil einbauen wenn es nicht
unbedingt notwendig ist. Bedenke: Viele Teile-Viele Fehlerquellen( Meine Meinung).
Hier mal ein paar Bilder wie es bei mir aussieht.
Grüßle Marco
PS: Fals du den Dämpfer mit dem blau eloxierten Flasch hast, weiß ich nicht ob meine Angaben stimmen.
Hi Marco, so wie das auf den Bildern aussieht passt es perfekt, hatt mehr platz als mein Hatori 522...
Also ich würd die Platte auch nicht unbedingt hinmachen, wurde aber schon gesagt, zwecks fehlerquelle, undichtigkeit und vorallem mehr vibrationen da der abstand noch weiter ist vom Flansch...
Hi!
Also, wollte schon den A131 montieren. Das ist der mit dem blau eloxierten Band.
Werde mir die Platte einfach mal mitbestellen. Wenns so passt umso besser, ansonsten kommt sie halt dazwischen.
Die 6,90 EUR werden mich nicht umbringen.
Man hört ja eigentlich nur Gutes über den Funtech!? Bin absolut kein Leistungsfreak. Bei mir steht eher die Zuverlässigkeit und der Geräuschpegel im Vordergrund (bin bisher nur E geflogen).
Seh ich ja jetzt grad, A131 Funtech 10 euro gespart und mit den Gummis totärgern. Ne....
Der Dämpfer ist ansich sehr gut, aber ich würde dir aufjedenfall zum A395 raten, den hatt Marco auch auf seinen Bildern verbaut. Kostet eben 65 €
Aber bei dem Dämpfer bist angezogen, die Funtech sind im allgemeinen sehr angenehm vom Klang her und die Leistung ist beim A395 vergleichbar mit dem Hatori 522, die Funtech sind eben nur wesentlich unkritischer beim einstellen und perfekt für 10-15% Nitro.
Wobei mann den A395 auch an 30% Nitro rocken lassen kann, mit dem A131 geht das nicht, bei 20% Nitro fängt er schon an zu kotzen, weil er einfach zu macht.
Ich rate dir vom Dämpfer mit blauem Flansch ab.
Ok muß zugeben, wollte ich anfänglich auch- Sieht halt geil aus.
ABER:
Der Flansch ist bei diesem Dämpfer wie eine Manchette ausgelegt und ist nicht fest
mit dem Schallkörper verbunden. Abgedichtet wird das ganze mit 2 O-Ringen.
Es soll Fälle gegeben haben, wo sich der Schallkörper im Flug verdreht hat und somit den Auslass
verschlossen hat- Motor geht natürlich aus.
Also nimm den und Ruhe. Preislich ist der auch Top.
Die Funtech Dämpfer waren bis zum A393 schwingummi entkoppelt, ansich keine Schlechte Sache, nur genau das war der Knackpunkt. Die Dämpfer haben an der O-Ring Stelle schnell angefangen undicht zu werden. Mit dem A395 (neuste Ausführung) wurde endlich auf eine Starre Verbindung von Motor Dämpfer gesetzt.
Den A395 kannst eben am universelsten Einsetzen, sprich von 10-30% Nitro, den A131 nur von 5-15% Nitro.
Mein Tipp nimm aufjedenfall den A395, du wirst deine Freude daran haben, der Sound der Funtech´s ist eh super... Schön Dumpf und leise...
Klar hatt der Align Dämpfer mehr Punsch (sogar etwas mehr als das Hatori 522) dafür nerven sie aber auch mit ihrem extrem schrillen Klang....
Welchen Sprit willst du einsetzen?? 10%?? CP oder WC??
@ Ali
der Align-Dämpfer klingt unglaublich scheiße-viel zu laut,zu grell und klingeln tut er auch noch!
Ein Kumpel hat an seinem 50er OS Hyper den Zimmermann dran und ich finde der klingt viel
dumpfer und klingelt nicht-also ein sehr angenehmes Geräusch!
Ich glaub nicht das ich mit 15% Nitro einen Leistungsunterschied bei den Dämpfern feststellen werde-soviel
zum Thema Leistung!
AW: OS Hyper 50 im Trex 600, Funtech A131 - Distanzscheibe benötigt?
Gibt es Peobleme mit dem Funtech. Ich habe den mit der blauen Manschette aber immer noch keinen Rex. Gibts probleme mit diesem Auspuff, da er ja so nahe am Tank ist.
