Magnum XL-52 SH
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    Magnum XL-52 SH
    ich soll für einen Freund einen Helicommand einstellen, scheitere aber daran, dass der Motor nicht zu Laufen zu bewegen ist.
    Es ist ein Magnum XL-52 SH von Jamara, siehe hier: http://www.jamara-modelltechnik.de/p..._XL-52-SH.html
    Wer kennt den Motor und hat Erfahrung damit?
    Im Moment habe ich eine Rossi 4 drin und versuche es mit 15% Nitro Sprit.
    Gruß vom See
    Carsten
  • Odysse
    Odysse
    Re: Magnum XL-52 SH
    ist es ein neuer Motor?
    Erzähl mal ein bissl was er macht und was nicht, wo eingebaut was für ein Dämpfer usw usw...
    Aus eigener erfahrung mit Magnums weiss ich das die ein bissl zickig sind den Vergasern. Sprich beim Anlassvorgang kriegen die zuwenig Sprit um zu Zünden.
    Also provozier mal ein absaufen und gehe so vor: Glower an, Anlasser rödeln lassen und gleichzeitig den Auspuff zuhalten bis er anfängt zu zünden,dann sollte recht schnell anspringen. Die Vergaser Nadel (Hauptnadel) muss sehr weit zugedreht werden, falls der noch die gaaaaanz spitze Nadel hat.
    Sodelle dann ma los...
    gruß Kai
    • Carsten aus LA
      Carsten aus LA
      Re: Magnum XL-52 SH
      Hi, vielen Dank!
      anspringen tut er eigentlich; allerdings geht er sofort aus, wenn ich den Glower abziehe.
      Wie gesagt, ist nicht mein Heli. Da is so'n schwarzer Dämpfer drauf, ich denke es ist der originale vom Caliber.
      Ja, es ist ein ganz neuer Motor, der Sprit hat 15% Nitro.
      Was soll ich für eine Kerze nehmen? Habe gerade von der Rossi 4 auf die Rossi 3 gewechselt; ohne großen Erfolg.
      Danke und Gruß vom See
      Carsten
      • Odysse
        Odysse
        Re: Magnum XL-52 SH
        also mit Glower läuft er und ohne geht er aus, wenn das so ist dürfte das Leerlaufgemisch zu Fett sein.
        Acute mal darauf wie er ausgeht, wenn er noch ein bisl stotternd frotzend drehzahl verliert ist er definitiv zu Fett.
        Wie sieht es denn an de Kerze aus ist die Nass oder eher trocken wenn er abgestellt hat?
        Kerzenmäßig würde ich erstmal eine Webra 3 probieren und noch ne OS8 bereitlegen.
        Keiner in der Nähe der Dir helfen könnnte? Im Raum Wiesbaden/Frankfurt/Mainz?
        Gruß Kai
        • Carsten aus LA
          Carsten aus LA
          Re: Magnum XL-52 SH
          Nö,
          er geht einfach aus: rrrrrrrrrrrrrrrrrrp.
          Wie steht denn die Düsennadel bei Deinem? Meine ist 1,5 Umdrehungen raus.
          Gruß vom See
          Carsten
          • Odysse
            Odysse
            Re: Magnum XL-52 SH
            den Motor habe ich schon länger nicht mehr,
            ist das der aktuelle mit 2 Nadelvergaser, wenn ja dreh doch mal die Leerlauf nadel eine 1/4 umdrehung in Uhrzeigerrichtung. Und schau ob er dann besser läuft, wenn nicht noch ein bissl. Die Hauptnadel dreh mal ganz zu und dann 2,5 umdrehungen auf.
            Dann berichte nochmal was er macht...
            gruß Kai
            • Carsten aus LA
              Carsten aus LA
              Re: Magnum XL-52 SH
              Nö, der hat nur eine Nadel.
              • Odysse
                Odysse
                Re: Magnum XL-52 SH
                das kann ich mir nicht vorstellen das der neue kein 2 Nadelvergaser hat, schau mal an der seite nach wo das Servo das Küken ansteuert, da muss eine Nadel drin sein, sollte eine Schlitzschraube sein. Die ist für das Standgas und übergangsgemisch zuständig, wenn er ständig abstellt weil zu fett dann einfach mal nen 1/4 reindrehen.
                Also Check das nochmal....
                gruß Kai
                • Carsten aus LA
                  Carsten aus LA
                  Re: Magnum XL-52 SH
                  Nö, is wirklich nur der bei Helimotoren sehr sinnige Anschlag für das Standgas da; Sechskant mit Kontermutter.
                  • Odysse
                    Odysse
                    Re: Magnum XL-52 SH
                    Hi, das kann doch gar nicht sein, hast du mal einen kleinen Schlitzschraubendreher, stecke den mal vorsichtig rein in die Welle wo das Kücken sich dreht, die schraube sitzt sehr tief, selber der 52A (Flächenmotor) hat diesen 2 Nadelvergaser. Steht doch auch in der Anleitung drin oder...
                    • Odysse
                      Odysse
                      Re: Magnum XL-52 SH
                      Nochmal kurz,
                      in der Anleitung steht
                      Low Speed Needle Valve
                      The low speed needle valve regulates the air/fuel mixture at idle and during
                      transition from idle to full throttle. Turn the idle mixture screw clockwise to
                      lean the mixture. Turn it counterclockwise to richen the mixture. The idle
                      mixture screw is preset from the factory, but minor adjustments may need to
                      be made. To reset the mixture screw to the factory setting open the
                      carburetor barrel completely. While holding the barrel open, turn the
                      mixture screw in until it stops. From this point, turn the mixture screw
                      out 3 turns. This is the factory setting.
                      Low Speed Needel Valve is inside Throttel arm
                      gruß Kai
                      • Carsten aus LA
                        Carsten aus LA
                        Re: Magnum XL-52 SH
                        viiiiielen Dank! Ich bin jetzt ein Stück weiter! ´
                        Jetzt läuft er durch, wenn ich den Glower abziehe. Allerdings nimmt er jetzt nur unwillig bis kein Gas an.
                        Ich habe gerade die Anleitung für der Flugzeug 52er vor mir. Ist das auch Deine Erfahrung, dass die Vollsatnadel 2,5 Umdrehungen raus muss?
                        • Odysse
                          Odysse
                          Re: Magnum XL-52 SH
                          das mit den 2 1/2 umd. ist ein anfangswert, der auf der fetten Seite ist, ich glaube ich hatte so 1 umdrehung.
                          Ist schon eine weile her also keine Garantie...
                          Aber gefunden hast Du nun die LowSpeed Needel, falls er nun immer noch kein Gas an nimmt must Du halt weiter zudrehen. Wenn Du später merkst das der Motor auf vollast zu Fett sein sollte Drehst Du die Hauptnadel nochein wenig zu und aber die Leerlaufnadel must DU dann wieder etwas aufmachen, da sich die beiden Nadel leicht gegenseitig beeinflussen.
                          Na denn mal weiter so...
