Stellung Leerlaufschraube OS-50 (mit und ohne Hyper)
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    wollte fragen wie die Leerlaufschraube bei euren OS50 Motoren steht. Von Werk aus steht diese ja auf 12Uhr, habt ihr sie von dieser Grundstellung nach dem Einlaufen eher fett (also nach links) oder eher mager (also nach rechts) gedreht. Stelle bei mir nämlich kaum einen Unterschied fest.
    Danke
    Gruß Markus
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Re: Stellung Leerlaufschraube OS-50 (mit und ohne Hyper)
    Ich hab den Hyper und hatte auch schon nen alten OS 50 Sx - Leerlauf bei meinem Sprit ( CP30 bzw WC30) steht bei mir auf 10-11Uhr. Maximal 45° nach links oder rechst verstellen mehr bringt eh nix also immer zwischen 10:30 und 13:30 Uhr
    Marcel
    • Fliegende Schaf
      Fliegende Schaf
      Ich habe meine Leerlaufdüsennadel fast vollständig geschlossen!!
      Das musste ich machen, weil mir der Motor ständig abgesofffen ist und ich absolut keinen übergang von Leerlauf in den Teillastbereich hatte!
      Der Motor ist mir so abgesoffen, dass sich der Motor nicht mal mit rausgeschraubter Kerze drehen lies!!
      Der Motor ist jetzt 4 Tankfüllungen alt und noch extrem Fett auf der Hautdüsennadel eingestellt 1 2/3 umdrehungen!!!!
      Bin gespannt ob ich die Leerlaufdüsennadel wieder öffnen kann, wenn der Motor magerer gestellt wird!!!
      Gutes und erfolgreiches Jahr 2008 wünsche ich
      mfg
      Berni
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Hallo Markus,
        ich hatte meine Schraube am 50er Hyper etwas Richtung Mager gestellt. Schlitz der Schraube und Kufenrohr fast Parallel, also so 14°° Uhr.
        • SledgeHammer
          SledgeHammer
          meine Leerlaufschraube steht auch Richtung 13-14Uhr, bekomme sonst den Motor fast nicht an, und der Leerlauf ist ziemlich besch....
          Ok, dann bin ich beruhigt wenn das Andere auch so haben
          Frohes neues Jahr noch miteinander!
          Gruß Markus
          PS: Klaus, vielen Dank für deine Weihnachts-Mail
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            OS50H mit OS8 und Zimmermann-Leuschy-Dämpfer, WC30 (19%ßl, 25%Nitro)
            Teillast auf "13:30"
            Vollast: Ziemlich zu, aber da stelle ich jetzt nix mehr groß dran rum, immer nur 1-2 Klicks
            • Fliegende Schaf
              Fliegende Schaf
              @ Markus
              Was hast du für einen Dämpfer an deinen OS montiert und welchen Sprit fliegst du********?
              Meine Leerlaufdüsennadel ist wirklich so 1-2mm vor der kompletten Schließung zu!!!!!!!!!!!! Wenn iich die 1-2mm noch nachdrehe, dann steht die Leerlaufdüsennadel am Magersten Punkt an!
              Ich verwende als Dämpfer das Hatori 522 und als Sprit den Tornado Heli 15%!!!!
              mfg Berni
              • SledgeHammer
                SledgeHammer
                Zitat von Fliegende Schaf
                @ Markus
                Hallo Berni
                Es ist ein TT-Dämpfer montiert, und ich fliege Sprit mit 10% Nitro und 17% Molsyn (wird nicht sooo viel Leistung benötigt, kann nicht mehr als einfachen Kunstflug - Rollen, Loops, Turns)
                Gruß Markus
                • Fliegende Schaf
                  Fliegende Schaf
                  Hi Markus
                  Mehr als das du beschrieben hast kann ich auch noch nicht fliegen!
                  Ich stellte die Frage deshalb, weil wenn wir den selben Dämpfer und den selben Sprit hätten, würde es da einen kleinen Einklang wegen der sehr mager gestellten Düsennadel geben!!!!
                  Is leider nix geworden dras
                  mfg
                  Berni
