Neuer Yamada 50 ST
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    Neuer Yamada 50 ST
    wie siehts aus mit dem neuen Yamada- Sprößling in der 50er Klasse ?
    Hat den schon jemand ? Ja ?
    Also dann,
    erzählt doch mal was, wie isser denn so ?!?
    LG Nickmick
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Neuer Yamada 50 ST
    Was für nen neuen Sprößling* Das Teil gibts doch schon ne ganze weile... Falls du den normalen 50 ST meinst
    • Nickmick
      • 22.11.2006
      • 1528
      Echt ?
      Also ich mein halt den neuen Helimotor von Yamada, solange gibts doch den noch nicht , oder ?
      Wenn doch, dann wurde bisher aber schon sehr wenig über ihn geschrieben.
      LG Nickmick
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Gibts glaub schon über nen Jahr, nunja da gibts auch nicht viel zu schreiben. Im gegensatz zum OS Hitzkopf verrichtet der Yamada von Anfang bis zum letzten Tropfen Sprit seine Arbeit sehr gut mit konstanter Leistung....
        Kann mann nur empfehlen, aber sind immer sehr schnell weg, es gibt für D nicht so große Mengen.
        • Nickmick
          • 22.11.2006
          • 1528
          Also im Versandhandel ist er aber erst seit kurzem erhältlich oder ?
          LG   Nickmick
          • Heli-Freak
            Heli-Freak
            Hallo zusammen
            Ich bin mit dem Yamada 50 ST absolut zufrieden! Habe ihn im Trex 600 nitro eingebaut.
            Kann ihn dir nur wärmstens empfehlen!
            Ich habe ihn direkt bei Rüdiger Feil bestellt.
            • Andreas Hauser
              Andreas Hauser
              Bin auch voll zufrieden mit meinem YS 50 ST im Raptor 50. Läuft (mindestens) so gut wie der OS Hyper, den ich zuvor drin hatte. Man muss sich nur dran gewöhnen, den "Druckschlauch" vom Motor zum Tank direkt nach dem Flug abzuziehen .... ansonsten wird es etwas feucht, wenn man nachtanken will
              Gruß Andreas
              • Alican
                • 20.04.2006
                • 962
                • Alican
                Hallo Andreas,
                so wie ich es sehe fliegst du deinen YS 50 mit der MP5. Wenn du auf Leistung stehst dann nimm den Aligndämpfer! Dann wirst du auch ein RIESEN Lesitungszuwachs bekommen. Wenn du im RR mal ließt wirst du zustimmung bekommen. Ich hatte auch die MP5 mit Leistung war da nicht allzuviel im Gegensatz zum Aligndämpfer oder Hatori H522. Nur so als kleiner Tip.
                Gruß Ali
                • Heli11
                  Heli11
                  Also den Yamada ST 50 gibts jetzt schon ziemlich genau 1 Jahr auf den Markt.
                  Das kann man auf der HP von unseren Yamada Vertreter in ßsterreich nachlesen.
                  Yamada ßsterreich - Michael Klamecker
                  Gem. dieser Seite sollte die Kombi ST50 mit Fun Tech F-A-131 ein gutes Setup sein, aber hier gibt es ja sowieso verschiedenste Erfahrungsberichte mit Fun Tech, MP oder Hatori.
                  Bin auch schon am ßberlegen meinen zweiten Rapi mit dem Yamada zu befeuern - aber der Logo 500 3D wird mich trotzdem um längen schlagen
                  MfG:
                  • Andreas Hauser
                    Andreas Hauser
                    Hallo Ali,
                    ich hatte bisher das Hatori 522 im Betrieb ... bis ich dem frostigen und harten Boden zu nahe kam
                    MP5 habe ich bestellt (wollte mal was Neues probieren) und im Signatur bereits geändert ... aber noch nicht ausprobiert. Ich hoffe ja mal, dass Du nicht Recht behältst und der Motor auch mit der MusclePipe Leistung bringt. Ich kann ja bei Gelegenheit (nach Wiederaufbau des Raptors und ausreichend vielen Testflügen) mal berichten.
                    Gruß Andreas
                    • whistler
                      whistler
                      Habe meinen auch schon eine Weile, aber egal... Ist ein Top-Motor!
                      Es gibt ihn auf jeden Fall ab Lager in Hamburg bei der HeliKiste ( http://www.diehelikiste.de/ ).
                      Soo schwer ist er also nicht zu bekommen
                      Detlef
