Motor jahrelang auÃ?er Brtrieb
  • franzi
    franzi
    Habe einen 61 Webra Motor bekomme der sicher schon 7-10 Jahre nicht mehr gelaufen ist.
    Wie soll man den Motor vor dem Erststart behandeln. Komplett zerlegen oder einfach den Motor einsprühen und starten bitte um eure Hilfe.
    Grüsse Franz
  • VR6
    VR6
    Re: Motor jahrelang außer Brtrieb
    ich würd sagen es kommt drauf an wie Du ihn vor 7 Jahren eingelagert hast.
    Ist er gut geölt und läßt sich noch durchdrehen,dann kannst ihn mit etwas Sprit auswaschen und starten.
    Wenn er verharzt ist ,erst zerlegen und im Spiritusbad reinigen.
    • franzi
      franzi
      Der Motor ist nicht von mir ,ich habe in bekommen. ,er ist von meinen Nachbarn und hat ihn selber so bekommen.
      Er lässt sich vorsichtig drehen aber schwergängig werde den Motor mal mit Sprit auswaschen,
      Grüsse Franz
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        ich würd Ihn auf jeden Fall aufmachen und wie schon geschrieben in "Sprit" einlegen, bzw ich benutze da einfach Benzin. Also Teile wie Kolben mit Kolbenring, so das die Rille frei ist von Schmutz. Die Lager in Helisprit einlegen für paar Minuten. Das sollte dann schon reichen.
        • Michael W
          Michael W
          Musst du mal sehen ob Rost raus komt. Wenn er nicht gewaschen und geölt wurde ist das sehr wahrscheinlich.
          Dann brauchste neue Lager und neue Laufgarnitur oder die graue Tonne.
          Habe kürzlich einen OS 35 FP nach 15 Jahren augebuddelt. Der drehte wie ein neuer Motor. Den hatte ich vorm Einlagern zerlegt, gewaschen und geölt. Nähmaschinenöl verharzt zum Glück nicht.
          Michael
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Ich würde ihn auf jeden Fall aufmachen!
            Habe vor 2 Jahren auch einen gebrauchten Motor bekommen! Quintessenz: Hätte ich ihn gleich zerlegt und 'manche' Teile ersetzt, wäre mir viel ßrger erspart geblieben!
            Schöne Grüße
            Michael
            • franzi
              franzi
              Habe noch ein Problem ,die Glühkerze hält so fest das ich sie nicht rausbringe.
              Wie bring ich die Kerze raus ohne etwas zu beschädigen,
              Grüsse Franz
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                Da du den Motor wahrscheinlich eh zerlegen musst, schraub doch den Zylinderkopf runter und erhitze ihn, dann klappts sicher besser mit der Kerze!
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Ich hatte noch nie das Problem, ich würde aber auch den Kopf abschrauben und von innen und außen etwas Kriechöl draufsprühen.
                  Kurt
