habe eben den Aligndämpfer zu Winachten bekommen . Kann man die Originaldichtung verwenden? Ich fliege eigentlich immer ohne Dichtung aber bisschen undicht ist´s dann doch immer....
Gruß Ali, der euch allen eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht.
ich habe eine rote Silikon Dichtungsmasse von extron Modellbau #1071 im Einsatz.
Die hält immer dicht!
So entfällt das Ersetzen(schneiden) der Dichtung bei der Demontage des Dämpfers.
In der Regel sind die Dichtungen beim zweiten mal nicht mehr in der Lage alles auszugleichen und werden dadurch undicht.
Beim Silikon einfach nur die Rest weg machen, neues Silikon drauf und wieder festschrauben.
dann muss ich nohmal zum Baumarkt fahren Eine frage noch. Was meintest du mit schneiden der Dichtung? Bleibt die an dem Schalli haften? Oder wie meintest du das?
Er meint das Ausschneiden einer neuen Dichtung aus einem Bogen Dichtungspapier! Bekommt man in DIN A4 Größe, und kann sich so seine Dichtung passend selber anfertigen!
Ich habe immer Uhu Endfest 300 verwendet. Einfach davor alles gründlich reinigen ein wenig 2K Keber einseitig auftragen und einen Tag in Ruhe lassen. Das Dichtet und hält perfekt und zum Lösen einfach die Schrauben lösen und mit einem leichten ruck wegdrücken und schon ist er wieder gelöst.
Ach ja Wichtig während der Aushärtungszeit muss du den Motor seitlich kippen damit der Kleber nicht in den Motor reinlaufen kann
es ist wichtig grundsätzlich harte Dichtungen nicht zweimal zu verbauen.
Bei der Montage wird die Dichtung zusammengepreßt und gleicht dadurch die Oberflächenunterschiede aus.
Wenn die Dichtung dann ein zweites Mal verbaut kann die Dichtung evtl. nicht mehr alles Ausgleichen und ist dadurch undicht. Also wenn eine Dichtung drin ist, immer austauschen.
Das Silikon ist kein normales, sonder bis 300 Grad temperaturfest.
Also ich habe denn Align Hyper und den Aligndämpfer und
die Std.-Dichtung funtzt super. Ich habe auch diese rote Silikonmasse,
man sollte aber die Kerze rausdrehen da sonst die Kerze hin ist.
Hat zumindest mein Händler gesagt.
ohne Dichtung geht einwandfrei wie Nickmick sagt, es kann sein das es die ersten zwei drei Flüge noch ein bissl sabbert aber das geht dann auch weg.
Bei Sili und Kleber besteht die gefahr das etwas davon in den Brennraum gelangt was sich beim zusammenschrauben
rausqueutscht(kann muss aber nicht).
Die folgen kann sich jeder selber ausmalen...
