Mir ist bei einem Crash die Pumpe kaputtgegangen, kostet als ET ca. 85,-- Euro
...Der PS hat am Vergaser ein Druckregulatorsystem vorgeschaltet, das über die Pumpe versorgt wird, beim Yamada hingegen wird der Regulator über den Tankdruck bedient.
Bei beiden wird der Druck durch eine Druckleitung aufgebaut, die vom Kurbelgehäusedeckel wegführt.
Also beim OS führt die Druckleitung in die Pumpe und von da zum Regulator, beim Yamada führt die Druckleitung direkt in den Tank, wobei ein Rückschlagventil verhindert, daß sich der Tankdruck wieder abbauen kann.
Meine Frage bzw. Idee:
Auch der OS hat einen Regulator ähnlich wie der Yamada.
Es müßte doch eigentlich auch ohne die Pumpe gut funktionieren, wenn man die Druckleitung mittels Rückschlagventil genauso wie beim Yamada in den Tank führt und genauso wie beim Yamada dort Druck aufgebaut wird, der dann den Sprit über den Regulator zum Vergaser "drückt" !
Hat das schon jemand ausprobiert ?
LG Nickmick
