Vergasereinstellung OS 50 Hyper 30% WC bei 1°C
  • Alex M.
    Alex M.
    Hallo jungs,
    komme gerade vom fliegen, und bin etwas deprimiert.
    War eine kleine Ewigkeit nicht fliegen, und dann heute nur am Motor schrauben.
    Der Hyper hat 3 OS 8 vernichtet.
    Dämpfer ist der RJX Dämpfer, ähnlich dem Hatori 522.
    Wenn man die Standardstellung der Leerlaufnadel als 12 Uhr bezeichnet, steht meine etwa auf 10 Uhr.
    Die Vollastnadel hab ich bis 3,5 Umdrehungen geöffnet. Trotzdem magert mir der Motor ab.
    Das kann doch nicht an der Vergasereinstellung liegen, oder?
    Da muss doch was anderes faul sein!? Zumal er erst richtig fett läuft, und wenn ich dann voll pitch gebe, geht er mir im Steigflug fast aus, und beim absteigen tourt er extrem auf.
    Nunja, danach ist die Kerze hin.
    Liegt meine Versagereinstellung bei den Temps so daneben, oder ist eurer Meinung nach da auch was anderes faul?
    Gruß Alex
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    Re: Vergasereinstellung OS 50 Hyper 30% WC bei 1°C
    1° Aussentemperatur + 30% = Teufel + Weihwasser!!!!
    Versuchs mit 15% und du hast gleiche Leistung wie im Sommer mit 30%, ist nun mal so.
    Gruß, Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • Alex Bauch
      rcheli-store
      Onlineshop
      • 22.09.2004
      • 550
      • Alexander
      • Ingolstadt/Bayern
      Hi Alex,
      hatte ich zu Verbrennerzeiten auch schon...
      Nimm den Motor und säubere ihn, irgendwo ist Dreck drin. Ich hab damals den Motor ausgebaut und mit Druckluft in den Vergaser gesprüht. Danach hat alles wieder funktioniert.
      Grüße,
      Alex
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        genau!
        und 30% Nitro is echt ein Witz bei der Kälte.... Nitro is ein Sauerstoffträger der im Sommer bei 25 bis 40 Grad die Leistung verbessert durch eine bessere Verbrennung durch den Zusätzlichen Sauerstoff.
        Momentan is so viel Sauerstoff in der Luft das der Motor auch mit 15% Sprit oder 10% eine top Leistung hat und nicht warm wird.
        • T-Rex3D
          T-Rex3D
          Da habe ich auch gleich eine Frage, habe erst umgestellt auf 30% Nitro zuerst hatte ich 15%. Soll man im Winter generell auf 30% verzichten oder kann man den weiter verwenden den das Umstellen war nicht gerade einfach, müsste nun wieder alles ändern.
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            • Kelkheim im Taunus
            hi,
            ich bin schon bei -10°C mit 25% nitro geflogen und hatte keine probleme! musste auch nichts am motor umstellen!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Ich würde sagen, der Motor is schrott. Das gleiche habe ich letzte Woche auch durchgemacht.
              Nehme mal den Motor auseinander und schau dir die Lager an.
              Und spül den Dämpfer mal aus, vllt kommen dir da ja auch Metallreste entgegen, war bei mir so.
              • Alican
                • 20.04.2006
                • 962
                • Alican
                Moin Alex,
                klingt echt so, als ob dein Motor nicht mehr in Ordnung ist. Erst fett dann mager und ständiger Kerzentot ist kein gutes Zeichen Na dann wirds ja Zeit für´n YS 50 ST
                Gruß Ali
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Zitat von Alican
                  Moin Alex,
                  Gruß Ali
                  Hab isch jetzt auch drin.
                  • Alican
                    • 20.04.2006
                    • 962
                    • Alican
                    Hast du den Motor beim letzten mal total auslaufen lassen? Sonst könnten es wie oben schon genannt, die Lager sein die gerostet sind.
                    • Alican
                      • 20.04.2006
                      • 962
                      • Alican
                      Viel Spaß mit dem Powermotor
                      • Alex M.
                        Alex M.
                        danke für die Antworten!
                        Also, der Motor ist so gut wie neu, also sicherlich nicht Schrott.
                        @Alex
                        Jo, das hab ich mir auch gedacht, werde mich dann mal ans Reinigen machen.
                        Gruß Alex
                        • Tech
                          Tech
                          Wieso sollte das am Sprit liegen*Ich Stellen doch nicht s jetzt kalt ist?!!!
                          Da ist sicher was im Motor faul!
                          Also ich hebe mir heute auch die Flossen abgefrohren, und das hat meinen 90 OS nicht gestört...
                          Und der bekommt auch 30 % zum Saufen!Ging wie immer Super gut!
                          Auf das es bald wieder wärmer wird
                          • Alex M.
                            Alex M.
                            Hi Sven, sei gegrüßt.
                            Nunja, hab den Motor nun zerlegt, und den Vergaser gereinigt.
                            Die Glühwendel der Kerzen haben sich schön den Kolben vorgenommen und bearbeitet, so das nun zumindest Kolben und Kolbenring erneuert werden müssen.
                            Da werde ich natürlich gleich das Lager mittauschen, obwohl das soweit i.O. ist.
                            Hoffe das nach der Vergaserreinigung und dem Kolbenwechsel wieder alles paletti ist.:-)
                            gruß Alex
                            • Tech
                              Tech
                              Was so ne blöde Wendel alles anrichten kann
                              Warum denkst Du,dass die kaputt gegangen sind*
                              Hast Du im Vergaser (vor der Nadel)was gefunden*
                              So,gehe mir mal wieder die Flossen abfrieren...wird ja so schnell dunkel
                              CU Sven
