O.S. 50 Hyper macht kurze Stotterer
  • stewe67
    • 27.09.2006
    • 138
    • Thüringen / Vorarlberg
    bin in dieser Sache noch ein eiskalter Anfänger, und bin für jede Hilfe dankbar.
    Mein O.S 50 Hyper hatte auf einmal angefangen beim schweben einen kurzen Stotterer (als wie beim viertaktern) zu machen,
    und mit dem ist ist auch ein Heckzucken verbunden.
    Weil es mir bei der Heckanleckung Gras in die beiden Lagern gefressen hat, habe ich diese auf Grund des Heckzuckens getauscht.
    Test Schweben und das Heck stand wie eine eins und das Stottern war auch weg ( es hatte an dem Tag -9°). Super es waren die Lager.
    Heute (+7°) 14 Tage später fing das Ganze wieder gleich an. (jetzt bin ich ganz Ratlos kommt das Stottern vom Heckzucken oder umgekehrt)
    Gemischeinstellschraube steht auf 13 Uhr wenn man davon ausgeht dass die Originaleinstellung 12 Uhr ist.
    Düsennadel ist 3/4 Umdrehungen offen. Fliege ein 10% Sprit
    Danke
    Stefan
    Logo 600 3D
    Logo 600 SE
    T8FG
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: O.S. 50 Hyper macht kurze Stotterer
    Welche Kerze, Dämpfer (Funtech?) und SPrit?
    • stewe67
      • 27.09.2006
      • 138
      Kerze ist eine OS 8
      einen FUN TECH HN 50 TYPE F OS 50 DßMPFER
      und ein Lukschitz-Heli-Sprit 10%
      Stefan
      Logo 600 3D
      Logo 600 SE
      T8FG
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Watt fürn Zeug? Welches ßl hat der denn und welchen Volumenanteil?
        • stewe67
          • 27.09.2006
          • 138
          Keine Ahnung
          steht auf dem Kanister nicht drauf.
          Logo 600 3D
          Logo 600 SE
          T8FG
          • stewe67
            • 27.09.2006
            • 138
            Habe gerade das gefunden!
            Stefan
            Logo 600 3D
            Logo 600 SE
            T8FG
            • Fliegende Schaf
              Fliegende Schaf
              Das gleiche Problem habe ich auch beim 30iger Raptor gehabt
              Seit ich die Leerlaufdüsennadel richtig eingestellt habe, ist das Problem nicht mehr aufgetreten!
              DAs ist jetzt 3Flugtage her!
              motor ist ein OS 37 mit Hatoridämpfer, Glühkerze OS8 und als Sprit verwende ich den Tornado 15%Nitro Heli
              Mir wurde gesagt das der Sprit Müll ist und deshalb der Motor so rupft!
              Was meint ihr zum Tornadosprit?
              mfg berni
              • Raptor-Spy
                • 28.05.2007
                • 1234
                • Mike
                • Gross-Gerau
                Hast du evt. ein Betankungs Ventil ??wenn ja kann es an diesem liegen...aus eigener Erfahrung.
                Mike
                • Alican
                  • 20.04.2006
                  • 962
                  • Alican
                  Evt. auch einfach Gemisch zu fett? Du schreibst bei -9 lief er ohne Probleme (durch die Kälte wird das Gemisch magerer) und bei +7 Grad war das mit dem Stottern da. Stell doch mal den Motor ein Zacken magerer und guck mal was passiert. Ich vermute einfach das deine Gemischeinstellung nicht passt.
                  Gruß Ali
                  • stewe67
                    • 27.09.2006
                    • 138
                    Gruß Ali
                    Muss ich am WE probieren, wenn er wieder Flugbereit ist. Hab ihn nämlich am Samstag geredet. Erster Crash
                    Eindeutiger Anfänger Fehler! Wenn man das Nasenschweben noch nicht beherrscht soll man nicht auf sich zufliegen.
                    Stefan
                    Logo 600 3D
                    Logo 600 SE
                    T8FG
