hat jemand von Euch Erfahrungen mit o.g. Motor (im Moskito)?
Habe folgendes Problem (zumindest ist es so nicht schön):
Wenn der Motor im Leerlauf normal eingestellt ist (Schlauch-Zudrück-Methode), dann überfettet er beim Hochfahren der Drehzahl (manchmal geht er dabei aus). Um dies in den Griff zu bekommen muss ich den Motor im LL sehr mager einstellen.
Ich verwende eine OS A3 - Kerze, da ich meine, dass er damit am besten läuft (habe schon andere ausrobiert). Als Sprit verwende ich Topsprit mit 15% Synth.-ßl und 10 % Nitro. Das robbe-Reso und der original-Dämpfer machen da keinen Unterschied.
Kann man dem Vergaser evtl. mit einem Trick überreden ?
Danke
P.S.: evtl. gefundene Rechtschreibfehler dürft Ihr natürlich behalten[/font]
Warscheinlich muß man eine Einstellungskompromiß eingehen.
