ich habe heute meinen nicht viel gelaufenen Webra 91 Comp. zerlegt. Er ist defekt und ich will ihn wieder instand setzen. Dabei habe ich festgestellt das die Lager offenbar auch nicht mehr in Ordnung sind. Also beide Lager rausgebaut und festgestellt das sie hinüber sind. Beim vorderen bin ich mir nicht ganz sicher ob es noch geht, zumindest läuft es etwas rauh, das hintere aber ist definitiv verschlissen. Ich habe es demontiert und festgestellt das der Innenring auf dem gesamtem Umfang rauh ist und am Außenring gegenüber dem Kolben dasselbe (in einem Winkelbereich von ca. 90°).
Was mich wundert, der Motor hatte gerade mal 20-25 l Sprit durch und schon sind die Lager hin. Das ist doch nicht normal?! Wie kann ich das in Zukunft vermeiden?
Gruß Dirk
