Habe gerade gelesen, dass man einen Regler (RevMax o.ä.) mit einem schnellen Servo betreiben soll. So z.B. statt S 3152 besser ein S 9252. Macht das denn Sinn? Immerhin kostet ein S 9252 ja fast das vierfache!
Hier habe ich schon oft gelesen, dass simple Standardservos für Gas genutzt werden......
wenn du einen regler einsetzt dann bitte auch ein schnelles Servo, sonst kannst du dir den Regler auch sparen.
Es ist für mich sowieso unverständlich warum auf Gas die Standardservos eingesetzt werden? Da sind die schnellsten Servos auf der TS und das Gasservo ist so Langsam das bei Vollpitch der Motor immer noch auf 3/4 gas rumwürgt, da brauch man sich auch nicht wundern wenn man dann Drehzahleinbrüche hat, oder der Motor auftourt wenn man Pitch rausnimmt.
Das Gasservos sollte schon genauso schnell sein wie die TS Servos, oder etwas schneller.
Uli
Zum Servo: Muß eine große Stellkraft vorhanden sein, oder kann man das bei der Auswahl vergessen da diese auf jeden Fall groß genug sein wird? Meine, mehr auf die Stellgeschwindigkeit achten?
Gibt es sinnvolle Kombinationen (Erfahrungswerte...) mit Reglern/Servos ?
also ich denke für den Vergaser wird keine große Stellkraft gebraucht, der soll ja schön leichtgängig sein.
Was wichtig ist, ist das das Servo relativ unempfinlich gegen Vibrationen ist. Denn die hat ein V-Heli mehr als genug, und die meisten Standard Servos sind das eh nicht.
Uli
Kraft ist zweitrangig, keine andere Stelle am Heli braucht weniger Kraft. Aber schnell sollte es schon sein. Ich verwende 9254. Ist ideal und nach Kreisel Aufrüsten bleiben die sowieso übrig
Allerdings sollte man erwähnen, dass es bei gemütlicher Fliegerei auch ein Standardservo tut. Bei 3D merkt man aber schon Unterschiede.
ich habe eingentlich immer das Gleiche Servo auf Gas wie auf der TS (ist zwar wie Perlen vor die Säue aber egal).
Also wenn du nicht gerade 100 Euro Servos für die TS hast dann würde ich das gleiche für Gas nehmen.
Uli
