�bergang Krümmer/Metallspiralschlauch undicht
  • noch-ein-Günter
    noch-ein-Günter
    wie bekomme ich denn das dicht:
    ßbergang Benziner-Krümmer (20.2 mm) und Metallspiralschlauch - oder wie sowas heisst. Da wird's richtig heiss. Den Metallspiralschlauch habe ich noch neu hier. Der passt gerade so (mit drücken und drehen) auf den Krümmer.
    Gruss Günter
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    Re: ßbergang Krümmer/Metallspiralschlauch undicht
    Löten wäre wohl am Besten.
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Günter
      Wie Markus schon schreibt, ist das Löten wohl die beste ( wenn auch aufwändigste ) Lösung .
      Zu meinen Benzinerzeiten habe ich mehrfach solche geringen Undichtigkeiten speziell im ßbergang von Wellschlauch
      auf Rohr mit Teflon - Band ( Abdichtband aus dem Sanitärbereich ) umwickelt.
      Dies ist in der Regel ausreichend temperaturbeständig und mehrlagig gut abdichtend.
      GruÃ? Wilfried
      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • noch-ein-Günter
        noch-ein-Günter
        Mit Löten meint ihr Hartlöten ?
        Ich denke mal, Dichtmasse auf Siliconbasis hält der hohen Temperarur nicht stand.
        Sehe ich das richtig ?
        @Wilfried:
        Das Umwickeln mit irgendwas ist nicht so mein Ding ...
        Gruss Günter
        • fdietsch
          • 10.02.2003
          • 826
          • Falko
          • Apolda (Weimar Jena)
          Hartlöten mit Silberlot 690°C und ein Gasbrenner
          Falko Dietsch
          • Ovid
            Ovid
            Es gibt für Krümmer aum Mofabereich so ne Dichtmasse. Musst mal im Baumarkt schaun!
            • fdietsch
              • 10.02.2003
              • 826
              • Falko
              Dichtmasse ist Frex wird nix kannste zwischen Krümmer und Motor probieren aber nicht an der Stelle.
              Silberlot mit Flussmittel ummantelt gibts imBaumarkt von Rothenberger für ca.7€ und nen Gaskartuschenbrenner für 15€ Die Teile ein wenig reinigen dann mit dem Brenner glühen dabei verbrennt der Rest den Rest dann nochmal mit ner Drehtbürste und Schleifpapier abrubbeln. Zusammenstecken und beide Teile erhitzen - Glühen dabei sicher das Rohr ein bissel mehr mit der Flamme befummeln . Das Lot dranhalten bis das Flussmittel flüssig (glasig) wird auf das Metall tropft. Erst rundrum alles voll Flussmittel machen dann das Silberlot auf das Rohr tupfen wenns heiß genug ist läuft das lot fast von alleine ringsum. wenns klumpengibt fehlt Hitze.
              Falko Dietsch
              • angstschweber_
                • 02.11.2005
                • 29
                • Klaus Dieter
                Günter,
                wenn Du lötest, wird Dir der Spiralschlauch hinter der Lötung abfaulen, da hast Du unterschiedliche Querschnitte, versuch mal Teflonband und ne Schelle, das sollte besser halten
                Gruß Klaus
                • fdietsch
                  • 10.02.2003
                  • 826
                  • Falko
                  @ klaus
                  Wiso was soll da abfaulen ?
                  Falko Dietsch
