Hilfe: OS50 HYPER "RASSELT"...
  • goodoldhamburg
    goodoldhamburg
    seit Kurzem rasselt mein Caliber5 (OS50Hyper/Org. Kyosho Schalldämpfer).
    Ist ein recht lautes, unangenehmes, blecherenes Geräusch.
    Die Mechanik habe ich überprüft, den Schalldämpfer ebenso. Laufen tut der Motor einwandfrei (ca. 130 Tankfüllungen) - nur halt sehr laut.
    Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein?
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    Re: Hilfe: OS50 HYPER "RASSELT"...
    Wenns vor allem im Standgas hörbar ist wird das hintere Kugellager defekt sein
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • Ovid
      Ovid
      Würde auch sagen, das Lager verabschiedet sich so langsam! Lieber tauschen bevor es dir um die Ohren fliegt!
      • körv
        körv
        Ich höre nur bei meinen OS an der Auslass-seite ein Rasseln/Klingen.
        Ist das normal oder kommt da auch ein Lager?
        Habe erst 4 Gallonen durch!
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          Wenn die Lager kaputt gehn fängt das meistens mit einem schleif geräusch und nicht umbedingt mit ein klappern an, evt. ist was im Schalli locker damit es klappert oder klingelt.
          Mike
          • Ovid
            Ovid
            Klappern=Klingeln??
            • Raptor-Spy
              • 28.05.2007
              • 1234
              • Mike
              • Gross-Gerau
              Zitat von Ovid
              Klappern=Klingeln??
              Wie ?
              • goodoldhamburg
                goodoldhamburg
                @ enzo:
                Jo, "rasselt" im Standgas...
                Momentan is ja eh nix mit fliegen - also mal auseinadernehmen.
                Auf alle Fälle danke ich euch schon einmal für die reichhaltigen Antworten!
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Gönn dem Motor nach 130 Tanks einfach mal ein neues Lager; kostet nicht die Welt (mWn unter 15,-€)
                  • siegi
                    siegi
                    schau mal das Pleuel an, vermutlich hat dies sehr viel Luft.
                    Gruß siegi
                    • goodoldhamburg
                      goodoldhamburg
                      Glücklicherweise habe ich als Mitt-Dreißiger einen Vater, der sich als pensionierter Maschinenschlosser   des Motors mittlerweile angenommen hat: Der OS ist in seine Einzelteile sauber zerlegt worden (... und wir hatten so viel Spaß):
                      Lager und Kugellager müssen ausgetauscht werden!
                      • Alex M.
                        Alex M.
                        hmmm, könntest du das mit dem Spass etwas näher erläutern?
                        Kam da ne halb nackte Frau aus dem Zylinder, oder worauf basiert der Spass?
                        Gruß Alex
                        • goodoldhamburg
                          goodoldhamburg
                          ... der Spass basierte natürlich auf einen intakten Motor ...
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Och, gegen das Mädel wäre auch nix einzuwenden
                            Jau, dann mal neue Lager rein und los getz..
                            • goodoldhamburg
                              goodoldhamburg
                              Motor ist mittlerweile auseinander (is leider nix rausgekommen )
                              Das Hauptlager hat es definitiv hinter sich: Läßt sich schlecht und gegen einen mechanischen Widerstand drehen.
                              In dem Zusammenhang auch gleich präventiv das vordere wechseln...
