Hilfe,Caliber 3 springt nicht mehr an.
  • martini_
    martini_
    Hab mal eine Frage:Bin Anfänger,und habe mir einen Caliber 3 zugelegt.Beim ersten Starten des Motors gleich die Kupplung verschmohrt,da der Hebel auf vollgas stand.Neue Kupplung eingebaut,und seit dem springt er nicht mehr an.(Kyosho GX36H Engine)Was kann ich da tun?Dank im voraus!
    LG aus Hamburg
    P.S. Der Motor bekommt Sprit,die Glühkerze funkioniert.
  • rene5
    • 05.12.2006
    • 169
    • yukskül
    • Verein
    Re: Hilfe,Caliber 3 springt nicht mehr an.
    wie lange ist der Motor denn gelaufen?
    Wenn nur ca 5 Sek, dann steht er zu mager.
    Suche mal das Grundsetup des Vergasers(sollte in der Anleitung stehen).
    Hast du während des Startens mal den Schalli zugehalten, damit er Sprit reinbläst?
    Persönlicher Tip von mir:
    Suche dir jemand, der sich damit auskennt!
    Es kann viel passieren!
    Grüsse,
    Rene
    Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
    • martini_
      martini_
      Hallo,der Motor ist ca.30 sek. gelaufen,danach war ja erstmal die Kupplung im Eimer.
      Bei den nächsten Startversuchen,und verschiedenen Vergasereinstellungen,lief jedesmal Sprit in Motor und Schalldämpfer,den ich jedesmal entfernt habe.
      Teilweise geringe Wärmeentwicklung am Schalldämpfer,und leichte Abgaswolken,was auf eine"teilweise"Zündung des Treibstoffs hindeutet.Dies aber nur so lange wie der Starter lief.
