Mein Vergaser bekommt keinen Sprit
  • Hatti
    Hatti
    Hey Gemeinde!
    Ich habe meinen neuen Rappi 30V2 die erste Galone lang super starten können! Als ich die zweite Galone verheizen wollte, machte der Motor nicht mal den kleinsten Mucks. Nichts! Nada!
    Es ist mir aber aufgefallen, dass kein Sprit zum Vergaser kommt.
    Dann Schali zugehalten und voll mit dem Starter gedreht - und ich spreche hier nicht nur von 40 Umdrehungen. Und habe bemerkt, dass der Sprit zum Vergaser nur in Millimeterschritten vorangeht.
    Meine Frage ist nun, ob es sein kann, das Schmutz in einem Schlauch (Tankpendel) sein kann?
    Aber er trotzdem zum betanken geht.
    Zwischen erster und zweiter Galone habe ich den original Schali, der ja aus drei Teilen besteht, zerlegt, und die zwei Gummidichtungen herausgenommen, und mit einem Schraubensicherungsgel wieder zusammengeschraubt.
    Kann der Dreck davon kommen?
    Also: Schali -> Dreck -> Druckschlauch -> Tank -> Tankpendel
    Ich wäre für Tipps sehr sehr dankbar
    Gruß Hatti
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Mein Vergaser bekommt keinen Sprit
    Hi!
    Oft verstopft sich der Auslass zum ßberdruckschlauch im Vergaser. Mal reinlinsen.
    Es kann auch der Vergaser verstopft sein. Also Schlauch dort abziehen und jetzt starten. Schießt der Sprit raus ist der Vergaser zu.
    Verstopfung im Bereich der Schläuche/Tanks: ßberdruckschlauch abziehen und reinpusten, gehts schwer, ist dort die Verstopfung.
    Vielleicht ist auch die Nadel zugedreht oder der Vergaser verdreht (dann steht er z.B. auf "zu")
    Die Entfernung der Dichtungen finde ich nicht gut. Möglicherweise ist dort der Schalli leck und es kann kein Druck aufgebaut werden. Kauf dir gleich einen ordentlichen Dämpfer, Zimmermann kostet 70,- Ich hab soooo lange mit dem originalen rumgesch****** - neuer Schalli rein und PERFEKT!
    Kurt
    • diepulle
      • 12.02.2005
      • 753
      • Sascha
      • München Ost
      Ich auch, bis ich das Wundermittel -Komponenten Harz entdeckt habe. Danach hat der Schalli keine Anstalten mehr gemacht.
      Logo 550SX mit Microbeast
      GruÃ? Sascha
      • Hatti
        Hatti
        Danke für Eure Tipps!
        Werd mal alles checken und werde mich dann melden wo der Fehler lag.
        Ich hätte noch eine Frage:
        Bei Knüppel-Mittelstellung sollte der Heli schweben!
        Ist das Gleichzusetzen mit Vergaser halbgeöffnet?!
        Wenn ich beim schweben bin, bei Knüppel-Mittelstellung, ist mein Vergaser ca. 3/4 geöffnet.
        Ist das OK?
        Reicht beim schweben nur die Teil-Lastnadel oder greift auch schon die Voll-Lastnadel?
        Gruß Hatti
        • Alex
          Alex
          Schau mal die Kerze an.
          Dieses Gel kann die Kerze kaputt machen!
          • Alex
            Alex
            Entschuldigung es geht ja um den Sprit und nicht um die Kerze.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Zitat von Hatti
              Bei Knüppel-Mittelstellung sollte der Heli schweben! Kann, muss aber nicht.
              Ist das Gleichzusetzen mit Vergaser halbgeöffnet?! Nö, die Gaskurve steuert pitchabhängig eben den Vergaser. Ziel ist es bei jedem Pitch die gleiche Rotordrehzahl zu haben.
              Ist das OK? Wenn die Rotordrehzahl ok ist, ja.
              Reicht beim schweben nur die Teil-Lastnadel oder greift auch schon die Voll-Lastnadel? Das kommt ganz und gar auf den Vergaser an. Als Faustformel gilt, dass die Teillastnadel bis zu 3/4-Vergaseröffnung wirkt.
              • Fliegende Schaf
                Fliegende Schaf
                hallo
                Hast du die Tankschläuche in den Tanks drinnen schon kontroliert ob die gerissen oder abgebrochen sind!!
                So ists mir am Wochenende ergangen bei meiner Tankstation
                In den Kanister habe ich jede menge reinbekommen, aber raus kam nichts mehr! Der Schlauch ist ganz oben am Tankbeschlag gerissen gewesen(unr ein kleiner Riss)!
                mfg Berni
