Yamada 91 macht Probleme
  • Rextor
    Rextor
    Hallo, hier kurz zu Vorgeschichte: Mein Yamada lief bist vor kurzem sehr gut doch dann hatte ich einen Lagerschaden worauf ich schließlich die Lager bzw. das hintere Lager gewechselt habe. Den Motor hatte ich also Komplett zerlegt.
    Nach dem Zusammenbau war plötzlich folgendes festzustellen:
    1. Der Motor saut jetzt wie die Sau.
    2. Ich musste ihn Fetter stellen um die Themperatur zu halten.
    3. Nach 1-2 minuten im Standlauf fängt er plötzlich zu stottern und aufturen an.
    4. In einem der Schläuche sind luftblasen zu erkennen, (der kleine Zwischenschlauch vom Regulator)
    hier bin ich mir nicht sicher ob das schon war oder nicht da ich vorher nie darauf geachtet hab.
    Jedenfalls bin ich der Meinung alles richtig zusammen gebaut zu haben.
    Vieleicht fällt ja jemandem was dazu ein, ich währe für jede Hilfe dankbar.
    Grüße Manuel
  • Stefan Segerer
    Stefan Segerer
    Re: Yamada 91 macht Probleme
    es könnte sein das;
    -du den Regulator nicht 100% genau zusammen gebaut hast
    -das neue Lager nicht 100% in seinem Sitz ist
    -Der Zylinderkopf "locker" ist
    -das kleine Druckventil im eimer ist
    -die Kurbelwelle eingelaufen ist und somit nicht mehr zum neuen Lager passt, dadurch zieht er Falschluft
    -es auf keinen Fall sein kann das du Luftbläschen im Schlauch hast, dies kann von einem undichten Regulator kommen
    Gruß Stefan
    • René Petersen
      René Petersen
      woher hast Du das neue Lager! Orginal? Es gibt dort Unterschiede.Nicht orginal Lager sehen auf den ersten Moment gleich aus, haben aber am Rand einen Steg!
      René
      • Gerhard Grasser
        Gerhard Grasser
        Hallo Manuel,
        der Motor ist kaputt.
        Gerhard
        • mike100s
          mike100s
          Hi Manuel,
          ich denke das eine Membrane vom Regulator hinüber ist. Entweder tausch es selber aus oder schick den zu Rüdiger.
          Bei meinem Yamada sind in dem Schlauch auch immer Luftbläßchen zu sehen.
          Das war aber von Anfang an so. Gestern lief nix mehr richtig. Heckzucker ohne Ende durch Vibrationen....
          Nachher hörte sich der Motor an als wenn ein Lager hinüber ist.
          Werde den mal zu Rüdiger schicken.
          Gruß Michael
          • Rextor
            Rextor
            Hallo, erstmal danke für die Tip´s.
            Ich hab jetzt ersmal alles durchgesehen und bin dann auch gliech fündig geworen, der kleine Zwischenschlauch hatte einen Riss so das er Luft gezogen hat. Zumindest hoffe ich das es dies war. Den Regulator hab ich auch gleich mal gewechselt da ich mehrere da hab. Gelaufen ist er ja eigentlich auch mit Loch im Schlauch bestens bis auf den Standlauf nach einer minute, er hat mir eben durch die fette Einstellung alles vollgesaut.
            Es ist doch richtig das wenn er Luft zieht zu mager läuft oder?
            Ich werde später berichten wenn ich beim Fliegen war.
            Gruß Manuel
            • Hughes 500
              • 28.11.2006
              • 1119
              • Udo
              • Zülpich/Heimbach
              ja es ist Richtig das der Motor zu mager läuft wenn er Falschluft zieht.
              Gr.Udo
              • Gerhard Grasser
                Gerhard Grasser
                Hallo Manuel,
                siehst Du...nur der Schlauch...
                Wie sieht's aus kommst DU am Sonntag zum fliegen vorbei?
                Wenn's Wetter passt sind wir auf jeden Fall auf dem Platz..
                Gerhard
                • mike100s
                  mike100s
                  war der Riss auf der Rückseite da wo der Schlauch das Gehäuse des Motors berührt?
                  Habe mir meinen Schlauch gestern auch angeschaut (nur geschaut nicht abgemacht) sah ok aus.
                  ([size=1]....wer jetzt was anders denkt... [/size] )
                  Werde den aber heute mal abmachen und genauer schauen.
                  Gruß Michael
                  • Rextor
                    Rextor
                    Hallo, mein Motor schnurrt wieder wie vorher. War also nur das Löchlein im Schlauch.
                    Gruß Manuel
                    • mike100s
                      mike100s
                      Hi Manuel,
                      das ist schön zu hören. Hast du denn jetzt noch Luft im Schlauch oder ist das gänzlich weg?
                      Ich habe meinen kontrolliert - alles OK. Vielleicht ist das noch was anderes dran.
                      Schicke ihn weg und hoffe das er nach einer Frischzellenkur wieder lüppt.
                      Gruß Michael
                      • Rextor
                        Rextor
                        Ne Michael, ich hab jetzt keine Luft mehr im Schlauch. Ich würe an deiner Stelle nochmal das gesamte Schlauchsystem kontrollieren.
                        Ich hab den Regulator auch nochmal zerlegt und kontrolliert.
                        Gruß Manuel
