OS Pleuel wie rum?
  • bluebird
    bluebird
    OS Pleuel wie rum?
    da mein guter OS91 SZ schon so einiges runter hatte musste so einiges erneuert werden.
    Kolben, Kolbenring, Lager und das Pleuel.
    Da ich habe natürlich voreilig das alte Pleuel ausgebaut habe, weiß jetzt nicht mehr wie rum es gehört.
    Könnte mir bitte jemand unter die Arme greifen?
  • J-S
    J-S
    modellbau-nordhausen
    Fachgeschäft & Flugschule
    • 16.07.2003
    • 1073
    • jens
    • Nordhausen/Thüringen
    Re: OS Pleuel wie rum?
    bei dem Pleuel ist unten auf einer Seite eine Fase angedreht...diese Seite muß in Richtung Kurbelwelle zeigen.Weißt wie ich es meine ??
    Grüße JS
    www.modellbau-nordhausen.com
    Flugschule & Bauservice
    • bluebird
      bluebird
      ßhm nö nicht wirklich...
      hab da mal was vorbereitet bitte nicht Lachen .
      ist es so richtig?
      • J-S
        J-S
        • 16.07.2003
        • 1073
        • jens
        das mit dem breiter oder schmaler weiß ich jetzt nicht genau.....aber wenn du in das Loch, schaust welches auf den Kurbelwellenzapfen gesteckt wird (wo bei dir breiter) steht ist entweder auf der breiten oder auf der schmalen seite das Loch wie entgratet ,angeschliffen oder eben mit einer Phase versehen ...oh man wie schreibt man das jetzt nur...weist nicht wie ichs meine* Schau dir die untere Bohrung ganz genau von beiden Seiten an...dann mußt du es sehen.....
        JS
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          das Pleul kommt wie beschrieben mit der Phase in der Buchse zur Kurbelwelle hin zeigend eingebaut.
          Wenn du seitlich auf das Pleul schaust kannste sehen das das Pleulauge nicht symetrisch ist.
          Die flache Seite richtung Kurbelwelle.
          Wenn du jetzt 45 Grad zur flachen Seite kuckst kannste auch die Phase sehr schön sehen.
          So past das dann.
          Gr.Udo
          • bluebird
            bluebird
            Eine Seite ist rauer als die andere, schaut so aus als ob es an geschliffen ist. Wenn du das meinst.
            Die Seite muss zur Kurbelwelle zeigen?
            Wenn ja frage ich mich nur warum der Kurbelwellendecken auch schleiffspuren hat??
            • J-S
              J-S
              • 16.07.2003
              • 1073
              • jens
              oh nein oh nein du mußt in die Bohrung schauen...und die eine Seite mit der anderen vergleichen...dann mußt du einfach sehen was wir mit Phase meinen
              Grüße JS
              • Hughes 500
                • 28.11.2006
                • 1119
                • Udo
                • Zülpich/Heimbach
                hab gerade Dein bild erst gesehen.
                So wie auf bem Bild ist falsch rum.
                die flache Seite richtung Kurbelwelle und die Breite nach aussen zum Beckel.
                Hab grad ein Pleul vor mir liegen. Da sind auch die Kratzspuren vom Deckel an der breiten Seite zu sehen.
                Gr.Udo
                • Hughes 500
                  • 28.11.2006
                  • 1119
                  • Udo
                  • Zülpich/Heimbach
                  ja wenn der genau gerade auf die Bohrung kuckt sieht der die Phase nicht. kuck mal ein bissel schief aufs Loch.
                  • J-S
                    J-S
                    • 16.07.2003
                    • 1073
                    • jens
                    Du mußt mal deine drei Sonnenbrillen abnehmen *lol* dann siehst es auch beim genau hinsehen *grins*
                    JS
                    • bluebird
                      bluebird
                      Alles klar jetzt weiß ich wie rum, ich dank euch erstmal.
                      Bin Elektriker da ist die Phase was anderes
                      • J-S
                        J-S
                        • 16.07.2003
                        • 1073
                        • jens
                        genau wenn du Funken schlägst ..war es die Phase..lach
                        JS
