fliege einen Sceadu 50 Evo mit OS 50 Hyper an einem Hatori 522. Als Sprit verwende ich 15% Nitro und 18 % Molsyn 150K. So, der Motor läuft astrein! Hat auch keine Kühlprobleme. Wenn ich nach dem Flug ins Kurbelwellengehäuse fasse, ist dies nur lauwarm. Aber was ich komisch finde ist die nur relativ schwache Rauchfahne.
Fliege schon ein paar Jahre Helis und hatte auch schon zwei Hyper 50 Motoren gehabt. Die haben viel mehr geraucht. Woran kann das liegen, dass dieser Motor nur wenig raucht? Wie gesagt, Leistung und Kühlung sind absolut o.k. Der Motor hat nun schon ca. 15 - 18 Liter Sprit durch. Auch wenn ich den Motor richtig fett stelle, raucht er kaum mehr.
Stephan
