CoolPower
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    CoolPower
    Abend!
    Ich hab da mal ein Frage.
    Ist da wirklich ein Unterschied bei den CP 12,5% und dem 15% Heli Sprit (außer der Farbe und dem Nitro Anteil).
    Den lt. den Angaben von MorganFuel nur der Nitro Anteil.
    Auszug von Gegenüberstellung:
    Heli Sprit           Nitro                  ßl                    Viskosität
    12,5% --------> 12,5%---------> 17% -------->     Ultra-High
    15%-----------> 15%----------> 17%-------->     Ultra-High
    Man hört ja immer wieder, dass sich ein Motor besser mit dem 12,5% CP einstellen lässt!
    Was ist eure Erfahrung mit diesen beiden Sprit Sorten. Evtl mit welchen Motoren und Vergaser!!!!!
    LG,
    Gottfried
  • Pappnase
    Pappnase
    Re: CoolPower
    ich hab vor kurzem von 12,5% auf 15% umgestellt. Nebenwirkungen habe ich nicht beobachtet - weder negative noch positive. Die Probleme, die ich momentan mit meinem Motor habe, liegen wohl nicht am Sprit.
    cu Günter
    • ovali
      ovali
      Re: CoolPower
      Das würde ich pauschal nicht so einfach unterschreiben.
      Ein Yamada zum Beispiel freut sich über jedes % Nitro
      Gruß Henning
      • Bernd Ruof
        • 03.08.2001
        • 620
        • Bernd
        Re: CoolPower
        Cool Power!!!!!
        Am besten entsorgen!
        Duck und weg!
        Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1222
          • Villach / Kärnten
          Re: CoolPower
          Cool Power!!!!!
          und was ist bei anderen Spritsorten so viel besser? kein Rost an den Lagerkäfigen, läuft besser und geschmeidiger oder wie jetzt?
          Gruß, Michael
          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • Hughes 500
            • 28.11.2006
            • 1119
            • Udo
            • Zülpich/Heimbach
            Re: CoolPower
            habe mal Coolpower 15% gehabt. Von Einstellproblemen keine Spur.
            Was soll denn bei Coolpower 12,5% leichter Einzustellen sein?
            Gr.Udo
            • Kurt T.
              Kurt T.
              Re: CoolPower
              Also ich hab irgendwo gehört, das CP 12,5% mehr ßl haben soll ??
              mfg Kurt
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Re: CoolPower
                Hallo!
                Lt. den Angaben von MorganFuel aber nicht. Sind vom öl Anteil gleich.
                Daher auch meine Frage, ob dass sein kann, dass ein Motor/Vergaser mit 2,5% weniger Nitro besser zum einstellen ist.
                LG,
                Gottfried
                • claus-juergen
                  claus-juergen
                  Re: CoolPower
                  Hallo zusammen.
                  na mehr öl ist anscheinend nicht drinnen - aber vielleicht ein anderes *?
                  ich weiß auch nicht genau.
                  laut aussage von einigen piloten läuft ein heli mit 12.5CP kühler als mit 15CP
                  obwohl der 15er viel mehr verbreitet ist.
                  mfg
                  c-j
                  • Nickmick
                    • 22.11.2006
                    • 1528
                    • München und Pocking
                    Re: CoolPower
                    Zitat von Bernd Ruof
                    Cool Power!!!!!
                    Duck und weg!
                    Mach ich auch so, oder besser mein Heli, der sorgt dafür, daß jede Gallone bis zum letzten Tropfen geleert wird ... !
                    LG Nickmick
                    • crasher
                      Modellbau Kripp
                      Onlineshop
                      • 31.07.2003
                      • 983
                      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                      Re: CoolPower
                      soviel ich weiß, hat der 12,5%CP ein anderes ßl als der 15%.
                      MfG. Christian
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        Re: CoolPower
                        auch wenn jetzt ein paar über mich herfallen... , aber ich hab den 12.5 schon sehr oft geflogen. Vor allem mit dem 91 OS C-Spec und den 50er Hyper.
                        Bei mir ging der 12.5er besser als der 15ner. Der Motor lief auch deutlich kühler und war einfacher einzustellen an der Grenze. Ich hab diesen auch schon im Webra P5 55 geflogen, den 15ner. Da war das gleiche wie mit den Os Motoren. Der 15ner Sprit war eher geneigt in den zu mageren Bereich zu laufen wenn er spitz eingestellt war. Der 12er war da nicht so zickig....
                        is nur meine Erfahrung.... und muss nicht für alle stimmen
                        bei uns auf dem Platz sagen aber auch die anderen das der 12er irgendwie der Geheimtipp ist und sehr gut geht. Evtl doch anderes ßl als der 15ner ... ?
                        • Raptor50Titanium
                          Raptor50Titanium
                          Re: CoolPower
                          Das Gerücht habe ich auch schon gehört, bin bis jetzt aber bei 15% geblieben da bei meinem Händler der 12.5% einen Euro mehr kostet als der 15% Sprit obwohl ich mir vorstellen könnte das der eine Euro durch den Verbrauch wieder reinkommen würde, das würde aber erklären das da doch ein anderes ßl drin sein muß.
                          Man sollte mal beim Hersteller nachfragen .
                          Gruß Michael
                          • enzo
                            • 15.01.2006
                            • 2014
                            • Markus
                            Re: CoolPower
                            @Uwe: meine/unsere Erfahrungen können das exakt bestätigen. CP12,5 kühlt besser und der Leistungsunterschied zum 15% ist eher homöopathisch
                            Wir fliegen jetzt aber nur noch WC30 oder Rapicon30!
                            Gruß, Enzo
                            Logo700/690/200 + GLOGO
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Re: CoolPower
                              Ist ja auch logisch so:
                              Mehr Nitro => heißer
                              Mehr ßl => Kühler
