OS61 läuft zu fett
  • MoskitoTom
    MoskitoTom
    OS61 läuft zu fett
    habe ein Problem mit meinem OS61 mit dem 60b Vergasser.
    Der Motor läuft viel zu fett.Wenn ich die Standgasschraube magerer drehe springt er gar nicht mehr an.Drehe ich sie wieder fetter springt er zwar an und läuft auch, aber der Sprit spritzt nur so raus.Temperatur so um die 40°.
    Verwende eine OS8 und Aerosynth mit 15%Nitro und 15%ßl.
    gruss Tom
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Re: OS61 läuft zu fett
    Hi Tom,
    wenn du schreibst du drehst magerer, wie weit verstellst du denn da die Leerlaufnadel ? (1/4 oder 1/2 Umdrehung oder mehr.....)
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • MoskitoTom
      MoskitoTom
      Hallol Hans,
      hatte den Motor am laufen und habe ihn dann schön mager gedreht bis er sich gut angehört hat,und keinen Einbruch oder Verschlucker mehr beim hochdrehen hatte.Könnten schon so 1,5-2 Umdrehungen gewesen sein.Lief dann auch echt super.Nur wollte er dann nach dem tanken nicht mehr anspringen.Habe leider auch keine Anleitung von den Motor/Vergasser.
      gruss Tom
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hi Tom,
        naja 2 Umdrehungen sind schon extrem viel da kann ich mir schon vorstellen das er nicht mehr anspringt.
        Die Grundeinstellung kann ich Dir jetzt auch leider nicht sagen aber es wird sicher jemand im Forum geben der den Motor und die Anleitung hat.
        Hast du keine Piloten in der Nähe die Dir ein bischen zur Hand gehen können?
        Hans
        • Bernd Ruof
          • 03.08.2001
          • 620
          • Bernd
          Hallo Tom,
          beim 60B Vergaser ist die Standgaseinstellschrabe keine Schraube!!! Das ist ein Exzenterbolzen, der die daran eingehänte Lasche verstellt. Deshalb bringt es gar nicht, wenn Du daran mal 2 Umdrehungen verstellst, denn dann ist es wieder wie vorher. Die Wirkung ist von der Mittelstellung aus nur 90° nach links (fetter) bzw. 90° nach rechts (fetter). Das Drehen an diesem Exzenter darf nur in kleinsten Schritten erfolgen also max. in 5-10° Schritten.
          Jetzt musst Du quasi zuerst einmal wieder die Mittelstellung finden (Schlitz parallel zur Vergaseroffnung) und dann in ganz kleinen Schritten wie beschrieben verstellen. Die Düsennadel für den Mittelbereich bleibt bei diesem Vergaser im Normalfall immer ganz geschlossen! Am besten auch nochmal die Bedienungsanleitung für den Vergaser lesen!
          Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hallo Bernd!
            Beim 60B Vergaser verstelle ich doch den Düsenstock mit der Leerlaufschraube!?
            Michael
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Hallo Tom!
              Und läuft er mittlerweile wieder?
              Michael
              • MoskitoTom
                MoskitoTom
                Hallo Michael,
                leider noch nicht probiert.Vielleicht morgen.Was ist das denn jetzt , eine Schraube zum Verdrehen oder
                ein Exzenterbolzen? Hat denn niemand eine deutsche Anleitung für den 60b als PDF ?
                gruss Tom
                • Bernd Ruof
                  • 03.08.2001
                  • 620
                  • Bernd
                  sorry es ist am 60B Vergaser wirklich eine Schraube!!! Ich hatte es mit dem 7H Vergaser verwechselt!
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Hallo Bernd!
                    So ist es, hast mich kurz etwas unsicher gemacht!
                    Michael
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Hallo Tom!
                      Da ich die gleiche 'Ausstattung' wie du habe und ich auch meine kleine Mühe beim Einstellen hatte (habe), versuche mal diesen Algorithmus:
                      Ich habe mit folgenden Einstellungen angefangen. Düsennadel 1,5 heraussen (aus voll geschlossener Position)
        Mittennadel geschlossen
        Gemischnadel 3,5 Umdrehungen von voll geöffnteter Position hineingedreht
                      Beginne damit und nimm die beigefügte Anleitung und viel Geduld  !
                      Michael
