OS 91 SZ-H Einbaurichtung Kolben??
  • uwes
    • 14.10.2005
    • 177
    • Uwe
    Ich habe meinen OS 91SZ-H zerlegt und nicht auf die Einbaurichtung vom Kolben geachtet.
    Gehe ich recht in der Annahme das die abgerundete Seite vom Kolben in Richtung Lager zeigt
    MfG uwes
  • BERND BOTTKE
    BERND BOTTKE
    Re: OS 91 SZ-H Einbaurichtung Kolben??
    Hallo,richtig-
    die halbrunde Ausfräßung am Kolben ,zeigt in Richtung Lager-Richtung Vergaser.
    Wenn Du die Kurbelwelle drehst,siehts Du,dass die Ausfr. direkt über der Kurbelwange ist,den Kolben 180Gr.drehen und das Kolbenhemd stößt auf die Kurbelwange-falsch-
    Grüsse Bernd
    • uwes
      • 14.10.2005
      • 177
      • Uwe
      Zitat von BERND BOTTKE
      Hallo,richtig-
      Grüsse Bernd
      Ist eigentlich logisch,vielen Dank Bernd
      MfG Uwe
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Ist da auf dem Kolben nicht auch ein kleiner Pfeil der Richtung Auslassfenster zeigt?
        • uwes
          • 14.10.2005
          • 177
          • Uwe
          Nein beim 91 nicht ,beim 61 ja
          • Harald Schappacher
            • 31.05.2001
            • 423
            • Harald
            • Radfeld / Tirol
            nicht korrekt, beim OS 91 SX ist ein Pfeil drauf....aber mir ist auch schon aufgefallen, dass bei den neuesten SZ keiner mehr drauf ist.
            übrigens: in der japanischen Anleitung gibt`s hinten eine Explosionszeichnung des Motors, und dort erkennt man die Einbaurichtung des Kolbens.
            Grüße HS
            • Olo
              Olo
              • 09.06.2003
              • 786
              • Oliver
              Hi.
              Da hab ich auch noch ne passende Frage zu :-)
              Ich hab das Pleuel vom Kolben getrennt um einen neuen Kolben zu montieren. Jetzt ist mir aufgefallen, daß das Pleuel eine abgefräste (flache) Seite und eine unbearbeitete runde Fläche am Pleuelauge hat. Welche schaut richtung Vergaser und welche in Richtung Kurbelgehäusedeckel?
              Grüße,
              Olo
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Hallo Olo,
                die Frage ist ganz einfach zu beantworten:
                Dort wo leichte Schleifspuren am unteren Pleuelauge sind, ist hinten. Also dort wo das Pleuel am hinteren Gehäusedeckel Kontakt hat. Vorne an der Kurbelwelle entstehen in der Regel keine Spuren.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
