gro�es glühkerzensterben
  • Thomas Mayer
    • 06.01.2003
    • 214
    • Schalkstetten
    moin moin,
    ich hab folgendes problem:
    fliege nen os50-hyper mit muscle pipe und sprit mit 15% öl/15% nitro.
    allerdings geht mir seit dem ich mit 15% nitro fliege spätestens nach 5l (rekord liegt bei 2.5l) sprit ne glühkerze flöten (os 8 ).
    jetzt meine frage hab ich die total falsche kerze drin oder woran könnte das liegen.
    will in nächster zeit auch mal sprit mit 20-30% nitro testen. was nimmt man da für kerzen?
    schon mal im voraus danke.
    grüße
    mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
  • Hughes 500
    • 28.11.2006
    • 1119
    • Udo
    • Zülpich/Heimbach
    Re: großes glühkerzensterben
    das kann schon passieren.Durch das mehr an Nitro steigt der Innendruck im Motor und dadurch höhere Temperaturen.
    Da hilft nur kältere Kerze nehmen od. Verdichtung durch zusätzliche Dichtscheibe reduzieren.
    Gr.Udo
    • Thomas Mayer
      • 06.01.2003
      • 214
      • Schalkstetten
      danke, werd ich mal testen.
      • Kaspar Erhardt
        Kaspar Erhardt
        hallo, die os-8 ist sicher die richtige Kerze, hatte auch an einem Motor das selbe problem, ich machte eine zweite Kerzen-Dichtung rein und seither hab ich ruhe.
        mfg ke
        • Thomas Mayer
          • 06.01.2003
          • 214
          • Schalkstetten
          macht sinn.
          laufen tut er eigentlich super, außerdem fliegen anscheinend ziehmlich viele hier im forum mit ner os8 und nitro.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            ... aber welcher sprit es ist wissen wir immer noch nicht
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              meine Kerzen sterben eigentlich nur wenn mal wieder etwas zu mager fliege..... Ansonsten halten die sehr lange ( wohl 30 Liter sowas). Flieg auch mit 15% Sprit und 15% ßl rum. Zur Zeit aber mit 5% Nitro.... geht auch.... irgendwie....
              • Thomas Mayer
                • 06.01.2003
                • 214
                • Schalkstetten
                @JMalberg: an wen ist die frage gerichtet?
                @Uwe Z.: zu mager würde ja bedeuten das der motor zu heiß wird, hab aber nie über 106°, eher unter 100°
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  • Kelkheim im Taunus
                  hi,
                  fliege im o.s. hyper 50 25% nitro und 17% cool power sprit mit o.s. 8 ohne probleme! wann hast du die 106°c? wenn du kunstflug machst, ists in ordnung, wenn nur schwebeflug, dann zu heiss!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Thomas Mayer
                    • 06.01.2003
                    • 214
                    • Schalkstetten
                    nur bei tic tocs und solchen geschichten
                    • kingpin
                      kingpin
                      Eventuell kann sich auch ein Lagerschaden ankündigen
                      Carsten
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        In welchem Berich liegt dann deiner Meinung nach für den "sanften Rundflieger" die Normaltempertur / Betriebstemperatur?
                        Kurt
                        • Thomas Mayer
                          • 06.01.2003
                          • 214
                          • Schalkstetten
                          also ich war heut mal wieder beim fliegen und es ging mal wieder ne kerze flöten.
                          die hat jetzt 2 tanks mit einer dichtung und 1 tank mit 2 dichtungen gehalten.
                          ich denk ich bau den motor mal aus und schau mir mal die lager und so an, das ist ja echt nicht mehr normal!
                          • Thomas Mayer
                            • 06.01.2003
                            • 214
                            • Schalkstetten
                            also ich hab gerade den kompletten motor in einzelteilen hier liegen, die lager sind in ordnung , keine spuren an der laufganitur und auch sonst nix auffälliges.
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              evtl doch zu mager bei längeren Steigflügen oder langen Maxpitchflügen.....
                              wie gesagt, normal sterben Kerzen beim zu heiss werden oder wegen irgendwelcher Teilchen, die in die Kerze fliegen bzw geschossen werden.....
