hab da ein Problem mit einem 75er Super Tigre in meinem Hubschrauber. Der Motor dürfte schon ein paar Jahre alt sein ist aber noch nicht viel gelaufen. Auf jeden Fall ist am Seitenauslass ein Krümmer und dann ein Resorohr monitert. Abstand zwischen Motor und Rohr ca. 15 cm. Wenn ich den Motor starte läuft er erst ganz normal. Aber schon nach einer bis max. 2 Minuten schweben magert er stark ab und geht dann einfach aus. Ich habe den Motor schon extrem Fett gestellt, eine kalte Kerze verwendet, mit 5% Nitro geflogen, und die Kopfdrezahl von 1200 bis 1600 variiert. Immer das selbe Spiel und der Motor ist danach knallheiß.
Muß ich den Abstand des Resorohres verkürzen oder verlängern oder was mach ich falsch ?
Gruß Sascha
