hat vielleicht jemand eine Anleitung für den Kugellagertausch (beide) bei einem OS 91 Motor, oder auf was muss ich achten?
Gruß aus Salzburg
Bernd
aus dem Motor entnommen hast, so hilft dir nur noch viel Wärme und zwar ein Backofen, oder eine Herdplatte, oder ein Heisluftgebläse. Eigentlich den Motor mit dem offenen Kurbelwellengehäuse nach unten stellen und erwärmen, das große Lager fällt dann von alleine raus, danach kannste das kleine Lager auch schon fast nach oben rausziehen oder wie auch immer. Beim Einbau der Lager hilft Dir auch wieder Wärme.
Viel Spass beim hinteren Lager, meist sitzt es im Gehäuse fest, dann kann man es mit Sicherungslack auf die Kurbelwelle Kleben, und nach Erwärmung mit der Kurbelwelle zusammen herausdrücken.
