Re: Slimline Boxxer Pumpe - wieder zusammenbauen??? EILT Danke
Hallo Thomas,
erst den Schlauch in den Kunststoffdeckel einlegen ( mittig am Rand entlang) dann die drei Rollen in die Mitte fummeln. Anschließend die Motorwelle in die Mitte der drei rollen schieben und Gehäuse schliessen. Motorwelle und die Rollen sollten Fett- und Sprittfrei sein, sonnst gehts nicht.
Hi !
Achte darauf, dass die Rollen *genau* in der ausgefrästen Vertiefung im Deckel sind, sonst rutscht die Motorwelle durch und es wird nichts gefördert. Evtl. brauchst du auch neue Rollen.
