�bersetzungsänderung für 91er Motor
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute
    Habe einen alten Futura - Royal mit Futura - Mechanik
    1. Generation ( Gold ) . Das Teil hing nun mehere Jahre
    an der Decke wegen defektem Webra 70 .
    Habe vor, einen neuen Webra 91 P5 AAR Heim ( 8er Welle ) einzubauen ( bestellt bei Elen Schwab =] soll in vier Wochen kommen ).
    Nun suche ich einen Umbausatz für eine Gesamtübersetzung von 7,5 bis 8 ( Riemenrad / Kupplung .....)
    Kann mir jemand helfen und mitteilen ob es sowas fertig gibt und möglichst wo ?
    Ich kann mich erinnern , dass es schon damals ßbesetzungen für 4 - Takter und ZG 23 gab , habe aber keine Ahnung ob diese verwendbar sind und welche ßbersetzungen das sind .
    Danke für Eure Antworten
    Wilfried
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    ßbersetzungsänderung für 91er Motor
    Hi Wilfried
    Is es ein rechtsdreher?
    lg peter
    • Gast-Avatar
      Hallo Peter
      Ja , ist ein Rechtsdreher
      Habe bereits bei Fleichmann angerufen ( Herr Frieß ) , der konnte mit ad hoc auch nicht helfen .
      Es gab , das weiß ich noch, mal eine ßbersetzung für den 20ccm 4 - Takter mit ca. i=5,6 / und eine für den ZG 23 mit ca. i=6,5 ) ..
      Diese ßbersetzungen sind mir aber für den Webra ( 16000 1/min) zu lang ....
      Vieleicht weiß ja einer Rat
      Wilfried
      • Jürgen S
        Jürgen S
        ich glaube der Umrüstsatz für den Nova von Jürgen Schwing sollte auch bei Dir passen.
        Bin aber nicht ganz sicher.
        Hast du noch das 50er Hauptzahnrad drin ? Ich weiß nicht wie lange das mit dem 91er hält.
        Gruß Jürgen
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hallo Wilfried,
          folgende Teile brauchst Du.
          Kupplung 27Z oder 26Z, Gewicht vom Benziner, Riemenrad 42Z (eingebaut), Ritzelwelle 15Z (eingebaut) Zahnrad 72Z. Zahnriemen 390mm lang. Ist das Rechtsdreher Innenzahnrad eingebaut, solltest Du das 50Z Delrin oder Messingrad mit der 10Z Ritzelwelle verwenden.
          Zahnriemen dann 375mm und den Motorträger anpassen.
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            Hi Wilfried
            Na da war awhelisi schneller als ich.
            Würde aber die 26 oder sogar 25 Glocke einbauen die 27 is zu lange da kriegst irre Drehzahlen am Rotor zam.
            Hatte mit der ßbersetzung mal einen Gasgestängebruch,booaahh.
            Baue meinen NT deshalb auch von 7,72auf 8,3 um 2000rpm am Kopf sind mir genug.
            lg peter
