Osmax Sx91
  • jürgen
    • 15.08.2005
    • 51
    • Jürgen
    • Bothenheilingen/Thr.
    Osmax Sx91
    Hallo Heligemeinde,
    gibt es unterschiedliche Durchmesser der Kurbelwellenzapfen des besagten Motor.
    Gruß Jürgen
  • miro
    miro
    Re: Osmax Sx91
    Hallo Jürgen.
    Es gibt zum einen die ßbliche mit 9.525 mm Durchmesser und dann die Heimversion mit langgeschliffener 8 mm Welle.
    Gruß Michael
    • jürgen
      • 15.08.2005
      • 51
      • Jürgen
      Re: Osmax Sx91
      Hallo Miro,
      vielen dank für die Antwort. Ich meine nicht den Wellen durchmesser zur Kupplungsaufnahme, sondern den Zapfen der den Kolben antreibt.
      Gruß Jürgen
      • Black Thief
        • 21.06.2005
        • 580
        • Franz-Josef
        Re: Osmax Sx91
        OS FX und SX haben gleichen Durchmesser c spec hat eine größeren kurbelzapfen bei SZ bin ich mir nicht sicher .
        Grüße Franz-Josef
        immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
        • obenbleiben
          obenbleiben
          Re: Osmax Sx91
          Hallo Jürgen,
          der SZ hat den gleichen Hubzapfen wie der c-spec. in beiden Motoren kommt das gleiche Pleuel zum Einsatz.
          Was hast Du denn vor?
          Evtl. kann ich Dir weiter helfen.
          Grüße aus Köln
          Rainer
          • jürgen
            • 15.08.2005
            • 51
            • Jürgen
            Re: Osmax Sx91
            Hallo Rainer,
            ich habe mir ein Modell ersteigert mit besagten Motor. Mechanik und Rumpf hinterließen mir einen sehr gepflegten und wenig gelaufenen Eindruck.
            Der Motor dagegen hat ordentliche Klemmer wegstecken müssen. Da ich noch eine Laufgarnitur habe wollte ich diese austauschen und musste beschriebenes Problem feststellen, was mir bis heute unbekannt war. Bisher bin ich davon ausgegangen, das die Motoren 91er alle die gleichen Kurbelwellen haben und nur die Laufbuchsen unterschiedliche Ein-u.Auslasskanäle besitzen.
            Somit komme ich leider nicht drum rum mir die Teile zu bestellen und dazu brauche ich halt die Bezeichnung. Auf dem Motorblock steht halt nur
            OSmax Sx91
            Gruß und vielen Dank für die Antwort
            Jürgen
