gestern wie sonst auch, Heli gestartet, spring an wie immer. Gasvorwahl an, es raucht wie immer, nach 30 Sec. Leistungsverlust, 3 Sec. später Motorabsteller. Tank noch fast voll.
Hmmmm, Kerze , Spritversorgung überprüft alles ok. Neue Kerze reingemacht.
Motor versucht zu starten , Motor sprang sehr sehr schlecht an , aber lief dann wieder.
Gas Vorwahl an, nach 30sec. das Gleiche. Leistungsverlust - Motorabsteller.
Hmmmm, versucht den Motor zu starten, sprang nicht wieder an.
Eingepackt Motor ausgebaut, zerlegt und nur gestaunt.
Das Lager hin, der Kolben - Laufbuchse hin. aber nicht auf der Auslassseite seitlich neeeeee.
Im hinteren Bereich der im eingebauen Zustand nach unten zeigt hat der Kolben erhebliche Riefen.
Der Kolbenboden hat genau in der Mitte zwei Risse. Durch zu hohe Temp.
Jetzt meine Frage wer von euch fliegt die gleich kombi? Und kann mir ein paar Tipps geben , das mir das nicht wieder passiert.
Es ist das erste mal das ich solch einen Schaden habe.
Gr.Udo
fliegt hier noch jemand diese Kombi?
