Bei meinem Motor Webra 91 HHC mit OS8 Kerze, ist heute bei der dritten Tankfüllung der Motor plötzlich voll mit der Leistung in den Keller gegangen. Ich war gerade im Steigflug (ohne Drehzahlregler).
Noch eine Info - es sind jetzt ca. 9 Gallonen CollPower 10% (2 Gallonen mit CP 10% MV = höherer ßlanteil) durch.
Motor kommt einfach nicht mehr auf Touren und läuft somit nur noch mit "höherem" Standgas.
Gasservo wurde geprüft, Kerze geprüft, Spritzufuhr geprüft und Freilauf. Motor Temp lag zwischen 100° und 115°.
Kompression voll da. Verschleiß an der Kolbenseite/Ring nicht zu erkennen. Es ist ist ein klacken zu hören, wenn man die Kurbelwelle schnell nach links und rechts dreht. Kann es sein, dass das Lager hin ist?
Danke für eure Antworten.
LG,
Gottfried
