OS 50 Hyper + Hatori SB-50HP Dichtung? Anleitung?
  • mathi
    mathi
    habe meinen neuen OS und Hatori Dämpfer bekommen. Leider war keine Anleitung und auch keine Dichtung dabei, deshalb frage ich mal:
    Brauche ich eine Dichtung, wenn ja wo bekomme ich die her?
    Kann ich irgendwo ne Anleitung zum OS Hyper runterladen? Hätte nämlich gerne was zu den Grundeinstellungen und zur richtigen Benutzung/Wartung gewusst.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Grüße,
    Mathias
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    Re: OS 50 Hyper + Hatori SB-50HP Dichtung? Anleitung?
    Diesmal keine PM an mich?
    Volllast am Anfang auf 2 Umdrehungen, was aber sehr fett ist. Die kleine genau waagerecht, da er neu ist eher nen Tick fetter . Als Dichtung nimmst Uhu Endfest 300, einfach genial das Zeug und sowas kommt von Uhu .
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • mathi
      mathi
      Ahh du vermisst es also schon, warte noch ein bischen, um so schöner wirds ;-)
      UHU Endfest? Das hört sich irgendwie Entgültig an? Bekommt man das auch wieder auseinander, wenn man mal muss?
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Eigendtlich brachst du keine Dichtung. Einfach anschrauben, mit Beilagscheiben und GUTEN Muttern von anfang an kontern und fertig. Nach den ersten 2 oder 3 Flügen noch mal nachziehen. Fertig.
        Standgas mit der kleinen Schraube einstellen, nach rechts drehen heist magerer, nach links fetter. Vollgasnadel ist normal 2 umdr offen. Aber da läuft der Motor nur mit 30% Sprit. Zwischen 1.5 und 1.75 würd am Anfang einstellen. Je nach Sprit.
        • -DH-
          • 11.06.2004
          • 1133
          • David
          @mathi: Versuch mal Elastosil E41 von Wacker. Das ist klarer hochtemperaturfester Silikonkleber, den benutzen wir auf Arbeit für Vakuumsiegelplatten. 100% dicht, verbrennt nicht und läßt sich relativ leicht entfernen.
          @Chris: Ich habe Claus mal eine Tube zukommen lassen, teste das einfach mal.
          • -DH-
            • 11.06.2004
            • 1133
            • David
            @mathi:
            du hattest ja noch nach der anleitung gefragt, die habe ich dir gerade per email geschickt.
            viele grüße,
            david
