ZG23 die 2.! Zündkabel?
wig
Hallo, habe noch eine Frage :-) Da ich nur schwer den Kerzenstecker auf die Kerze kriege, würde ich gerne entweder das Zündkabel verlängern oder die Zündspule umsetzen, muß ich hier etwas beachten? Grüße ChristianStichworte: -
Michael GrieÃ?er
Hallo Wig,
von einem Verlängern des Zündkabels muß ich dir dringend abraten ! Das Kabel ist normalerweise in die Zündspule eingeklebt und kann nur zusammen mit dieser ersetzt werden.
Das Kabel anders zu verlängern ist aus sicherheitsgründen nicht zulässig (Störungen der Fernsteuerung möglich).
Ich nehme an, du hast den Zündschuh ersetzt, und dabei möglicherweise das Kabel zu stark gekürzt.
Hier ist nur ein versetzen der gesamten Zündspule möglich.
M.f.G.
Michael Grießer
[a href=\"http://members.aon.at/scaleheli\" target=\"_blank\"]scaleheli[/a]
[a href=\"mailto:michael.griesser@aon.at\"]email[/a]
wig
Hallo Michael, danke für den Tip. Das Zündkabel ist nicht zu kurz geraten, nur habe ich beim Anbau des Bosch Steckers das Kabel bis zu dem kleinen Loch, das entsteht wenn man den nicht entstörten abnimmt, gekürzt. Aber im Futura Rahmen geht es ziemlich eng zu und deshalb hätte ich gerne verlängert. Aber jetzt werde ich wie empfohlen die Zünspule umsetzen. Grüße Christian
