Frage zum Lötterle Vergaser
  • Helix
    Helix
    Moin moin zusammen,
    ich habe seit gestern einen Lötterle-Vergaser an einem OS 61 Max SX in Betrieb. Glühkerze ist eine OS8, getankt wird 5% Nitromethan. Der Motor springt ohne Kummer an und ich habe die Teillastnadel schon etwas magerer gedreht. In der ANleitung steht, wenn man den Spritschlauch abklemmt soll der Motor kurz auftouren und dann ausgehen, so etwa 3 Sekunden, dann sei das Standgas gut eingestellt. Bei mir ist er da noch zu fett, da er ca. 6 sec. braucht und während dem Schweben noch gut viertaktet (brrr brrr).
    Soweit so gut, das Problem ist, dass er nach dem zurückstellen auf Standgas, dieses nur zögernd annimmt. Er wimmert dann noch ein wenig vor sich hin, bis das Standgas dann endlich läuft. Bei "normalen" Vergasern würde das bedeuten, dass sie zu mager sind. Sie sollen ja sofort in Ruhe/Standgasdrehzahl übergehen.
    Ist das bei dem Vergaser so, oder muß ich den Standgasbereich doch wieder fetter stellen?
    Danke für alle Antworten...
    Gruß, Lars
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    Re: Frage zum Lötterle Vergaser
    Wenn du den Vergaser gebraucht gekauft hast, kontrolliere Ihn auf Verschleiß/Dichtheit, eventuell könnte er ein wenig Falschluft zeihen. Ansonsten kann es sein, das du noch eine falsche Nadel für deinen Sprit hast.
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
    • angstschweber_
      • 02.11.2005
      • 29
      • Klaus Dieter
      jo, Du brauchst ne Nadel mit Steigung für Nitro Sprit, sonst wird er nicht funzen
      Nadel bekommst Du bei RD
      Gruß Klaus
      • Helix
        Helix
        Vielen Dank für Eure Antworten.
        Der Vergaser ist dicht, habe ich gerade nochmal gescheckt.
        Ist das denn so ein grosser Unterschied zwischen 0% und 5% Nitro für den Vergaser, dass ich direkt eine andere Nadel brauche?
        Ist es also richtig, dass der Motor auch zügig in den Leerlauf gehen muß?
        Gruß, Lars
        (Werde um 9:00 Uhr mal bei RD anrufen...)
        • reiner
          reiner
          Hallo Lars,
          wenn Du beim einstellen des Vergasers Probleme hast dann rate ich Dir einfach bei Herrn Lötterle in Niefern anzurufen. Ich bin mir sicher er wird Dir sehr freundlich und kompetent Auskunft geben. Er kann Dir sicher auch genau sagen für welchen Sprit (Nitro/ßl Anteil), Schalldämpfer Du welche Nadel brauchst.
          Reiner
          • Helix
            Helix
            Hallo Reiner,
            habe mir jetzt nach erfolgter Aufklärung eine 2.00° Nadel bestellt. Sollte damit einwandfrei funktionieren. Werde das morgen mal testen und hier berichten. Vielen Dank!
            Gruß, Lars
