Glükerzen verbrauch
  • franzi
    franzi
    Glükerzen verbrauch
    Hallo Helipiloten
    Fliege einen alten Champion Hubi von Schlüter ,jedes mal wenn ich den Hubi abstelle ist die Glühkerze Kaputt.
    Verwende eine Rossi R5 Kalt woran kann das liegen ,brauche in der woche merhere Kerzen .
    Pro Flug eine Kerze Könnt ihr mir helfen
    MFG Franz
  • franzi
    franzi
    Re: Glükerzen verbrauch
    Habe vergessen zu erwähnen es ist ein 10 Kubick Webra mit Resorohr montiert .
    Sprit mit ca 10 % Nitro
    MFG Franz
    • Michael Faupel
      Michael Faupel
      Hallo Franz,
      wird der Motor evtl. "viel zu heiß", das kostet Kerzen oder ist evtl ein Lager vom Motor (hinten) defekt.
      Macht sich durch unrunden Motorlauf, sehr heißen Motor und Kerzenverbrauch bemerkbar !
      Gruß Micha
      • franzi
        franzi
        Hallo Micha
        Der Motor läuft schön rund beim Fliegen ,merkt man nichts,aber beim standgas ist er etwas unrund .Es ist immer nach den Fliegen stelle Motor ab ,will ihn wieder starten geht nichts weil die Glühkerze wieder kaputt ist.
        Der Motor wird schon warm aber nicht extrem. was soll ich machen?
        MFG Franz
        • Odysse
          Odysse
          Moin, versuch mal ne andere Kerze, Webra 3 oder OS Kerze A8. Wenn Du dann immer noch probleme hast, mach den Zylinderkopf mal ab und schau nach ob der Brennraum wie Sandgestrahlt aussieht. Ist das der Fall wird der Motor zu Heiss, ist alles glatt und glänzend solltest Du 1/10 Kupferring unterlegen und die Verdichtung damit zurücknehmen. Dann sollte es auf jedenfall gut sein.
          gruß Kai
          • Ovid
            Ovid
            Würde auch mal ne andere Kerze versuchen! Habe mich auch lange mit den Rossi rumgeschlagen und nie so richtig erfolgt gehabt! Also mal ne OS rein und obenrum mal ein wenig fetter einstellen und dann wieder versuchen!
            MFG
            • ronnieb
              ronnieb
              Mein idee ist auch einem defekte lager und zu fette motor!
