Lötterle Vergaser im SkyFox, bzw. PromixII an O.S.61 ???
  • Helix
    Helix
    Hallo liebe Rotorgemeinde,
    nachdem mein alter Webra61 den Geist aufgegeben hat, habe ich einen O.S.61 mit 60b Vergaser in meinem SkyFox eingebaut. Ich stelle (wie viele andere auch) einen überfettenden Mittenbereich bei 5% Nitromethan fest.
    Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Lötterlevergaser zuzulegen, bin mir jedoch noch nicht im Klaren ob das im SkyFox so einfach geht.
    Daher würde ich mich über Tip's hier sehr freuen.
    Alternativ hätte ich noch den PromixII-Vergaser. Evtl. passt der auch auf den O.S. ?
    Vielen Dank für Eure Mühe,
    Gruß, Lars
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    Re: Lötterle Vergaser im SkyFox, bzw. PromixII an O.S.61 ???
    Hallo Lars,
    ich hatte in meinem Sky Fox auch einen 61er O.S. MAX SX und hatte das gleiche Problem. Der Motor ließ sich sehr schlecht einstellen und wurde im Vollastbereich immer zu warm und war im Teilastbereich auch am ßberfetten. Dann habe ich den Originalen Vergasergegen einen Webra Vergaser getauscht das war aber der TN 2 Vergaser mit 15mm Hals. Der normalerweise für den 120 Webramotor ist läuft aber echt gut auf dem O.S. In meiner Bell UH fliege ich den 70er O.S. auch mit einem Webravergaser und der läuft echt super. Als Sprit verwende ich 5% Nitro von RD.Beide Motoren lassen sich gut einstellen und bringen Leistung genug. Normalerweise ist der O.S. Vergaser für einen höheren Nitroanteil vorgesehen. Hast du eigentlich die Teillastnadel ganz zu?
    Andre
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
    • Michael Faupel
      Michael Faupel
      Der OS 7H-Vergaser ist dafür hervorragend geeignet.
      LG Micha
      • Helix
        Helix
        Hallo Zusammen und vielen Dank!
        @ Andy
        Klar, Teillastnadel ist komplett geschlossen. Mein PMII-Vergaser hat am Hals leider 12mm Durchmesser. Sollte dann ohne Weiteres nicht passen.
        @ Michael
        Werde mir den 7H mal genauer anschauen!
        Gruß, Lars
        • Helix
          Helix
          Ups, er hat nicht 12 sondern 17mm Halsdurchmesser!
          Gruß, Lars
          • Andy 100
            acrostyle
            Teampilot
            • 16.04.2007
            • 1054
            • Andre
            Hallo Lars,
            der TN 2 Vergaser hat einen 15mm Hals und würde ohne weiteres auf den Motor passen. Der Webra Vergaser ist im Vergleich zm Lötterle auch günstiger und erfüllt seinen Zweck. Man könnte auch hingehen, und den Promix den Du da schon hast vorne am Hals etwas abdrehen auf 15mm dann würde der auch drauf passen.Also ich kann nur sagen, das mit den Webra Vergasern nur gute Erfahrungen gemacht habe.
            Lg
            Andre
            • Helix
              Helix
              Mit den Webra-Vergasern war ich bisher auch zufrieden. Ich denke ich werde den Vorhandenen mal auf 15mm abdrehen lassen. Ein Versuch ist es wert.
              Gruß, Lars
