Bin neu hier und grüße erst einmal alle hier im Forum.!
Ich benutze den ZG in einer futura gold mechanik 1,8 rotorkreis. irgendwie habe ich probleme die gaskurve einzustellen. wenn ich einen schnellen abstieg mit max. minus pitch fliege tourt der motor beim abfangen jedesmal auf. ich fliege mod 2 d.h. bei mir ist minus pitch hinten, zum steigen wird der knüppel gedrückt.!
Wenn ich nun in der abfangphase bin und den knüppel so ca. 1/4 wegstrecke gedrückt habe, tourt der motor auf.
ab schwebestellung und max pitch ist alles normal. habe schon mit weniger gasvorwahl experimentiert aber das bringt nix. ich vermute, dass die nadeleinstellungen noch icht richtig sind. obwohl der motor vollgas ohne probleme annimmt und auch im standgas sauber läuft. bei längerem schweben magert er auch nicht ab, was ja eigentlich für eine korrekte nadeleinstellung spricht. kann es evtl. sein, dass der dämpfer nicht passt.?? zu lang oder zu kurz.?? Ich benutze einen Zimmermann krümmer 240mm länge und einen edelstahl 3 kammer dämpfer.....der ist glaube ich 5 cm im durchmesser und ist glaube ich so um die 25cm lang.....da bin ich mir aber im moment nicht sicher, das müsste ich nochmal genauer messen. lt zimmermann ist der eigentlich für motoren der 15ccm klasse gedacht, sollte aber seiner meinung nach gehen. hat jemand schonmal eine ähnliche erfahrung gemacht, bzw. welcher dämpfer funktioniert mit dem zg tadellos.??
wäre klasse, wenn mir hier jemand helfen könnte.
besten dank für alle antworten schonmal im voraus.
gruß
mario
