Plötzliche Drehzahländerung
  • blaschco
    blaschco
    habe in meiner Genesis-Mechanik einen OS 61 SX mit Lötterle Vergaser eingebaut. Mein Problem ist derzeit, daß der Motor
    nach kurzer Zeit im Schweben plötzlich höher dreht und diese Drezahl auch beibehält. Die Rauchfahne bleibt bestehen, so daß
    ich ein abmagern des Motors ausschließe. Ich verwende Sprit mit 12% ßl und 0 Nitro. Könnte es sein, daß meine Gas-bzw.
    Pitchkurve nicht richtig stimmt? Kann mir jemand sinnvolle Einstellungen nennen. Pitchkurve zur Zeit -3 +6 +10.
    Sender ist eine MC 22. Danke im voraus.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Plötzliche Drehzahländerung
    Wenn du ein Resorohr dran hast, kann es sein dass nach du gerade knapp unter der Resonanzfrequenz fliegst und sich diese eben durch die folgende Abgastemperaturerhöhung etwas nach unten verschiebt. Die Drehzahl "rastet" dann in der Resonzfrequenz ein.
    • blaschco
      blaschco
      Hallo JMalberg,
      kann ich durch korrigieren der Abstimmungslänge etwas ändern? Meine Abstimmungslänge beträgt 39 cm von Abgasflansch
      bis Prallplatte. Ist das in Ordnung?
      blaschco
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Versuch mal diese Faustformel:
        Abstimmlänge = (16000-Motordrehzahl)/9000*35+37
        Das ist zumindest ein Anhaltspunkt. Die gängigen Abstimmlängen liegen aber auch zwischen 37-39cm.
        • blaschco
          blaschco
          Welche Motordrehzahlen sind beim 61er einsetzbar?
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            Wenn Du den SX hast, der bei 16.000 U/min sein Leistungsmaximum mit 2.2 PS hat, dann lt. Jürgen's Formel (0/9000x35+37)=37 cm.
            Eigentlich ist die Formel etwas komplexer,es müssen Steuerzeiten, Schallgeschwindigkeit, Abgastemperatur berücksichtigt werden, aber für uns langts auch so. Feinabstimmung auf dem Platz
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • blaschco
              blaschco
              Hallo Vulcano,
              habe die Abstimmungslänge auf 39 cm vergrößert und siehe da, das Problem ist weg.
              blaschco
